首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 供应大型卧式高速编织机
P:2010-08-04 14:50:53
36锭卧式编织机标准设备参数表
            型    号  技术参数                    36锭卧式编织机    (KM36-55BW)
最大编织外径Φ80mm
编织丝数量/每锭Φ0.35mm(1-7条)          Φ0.30mm(1-12条)          Φ0.25mm(2-12条)                  Φ0.15mm(4-12条)         Φ0.12mm(6-12条)
最高转速55RPM  (出厂转速45RPM)
最大生产速度1000m/h    (根据最大生产节距计算)
节距调整范围49mm-249mm   72-360mm 分段无级可调
控制方式交流变频控制主机速度
主机电机功率380V    7.5KW收放线升降电机380V  1.1KW
收线电机力矩电机牵引方式履带式牵引
线盘规格Φ800mm*2000mm骨架规格Φ100mm*135mm
收放线轴孔Φ 80mm骨架容量满铜≈5Kg
标    准设备配置1,          主机一台               2,          收排线机、放线架各一套(2M无轴式) 3,并丝机一套(单头)              4,退扭放线架18头一台 5,履带牵引一台(1250KG)
编织丝说明1、编织丝可为软铜线、铝镁合金线、不锈钢线等;
2、软铜线延伸率不小于10-17%,铝镁合金线延伸率在3-5%;
3、不锈钢线延伸率在38-45%;抗拉强度700-730MPA(以φ0.20mm计)。
特殊要求备注(如需特殊节距,须订货时说明)
   BW系列卧式高速编织机是一款具有中国人自己独立知识产权的全新机型,现已为此款机型申报了多项国家专利。具有锭子容量大(铜线满线5Kg),张力稳定,可调范围大,且调整方便,适合各种张力的编织(特别适合强张力产品的编织)。该机型可通过的线径大,而且速度快(比国内外同类规格快80%)。能耗少,耐用,维护费用低,维修调整方便简单。采用交流变频控制主机速度,24锭最高转速可达85转/分钟,牵引方式可采用牵引轮牵引和履带牵引,节距在33-166mm和48-240mm之间分段无极可调。最小可编织Φ0.12mm(4-12条)的编织丝。
KM系列高速并丝机:
 结构紧凑精巧、安装方便、操作简单。
 进口变频调速器控制主轴速度,达到软起动及刹车,有效保证并
 丝质量。
 能耗低,大大节省了设备用电。
 机器使用寿命长,具有良好可靠性。
 高性能调速器控制排线速度。
 电子计时/计圈装置。
 电子监控断线停机。
 新型易维护电路装置。
 规格型号多,满足大小企业的选择。
    <IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/2010731132821.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
佛山 顺德区佳美五金电器厂有限公司          胡生13500279053,传真0757-28911186,QQ724068230
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:24:22
多少钱啊
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
