[市内话缆] 电话电缆的基本测试方法
P:2010-08-04 13:56:47
电话电缆的基本测试方法燃烧测试、耐电压测试电缆中各导线间应施加UL62Table51.1相对应的电压,加压时应在10S至60S钟内缓慢将电压由零加到额定值,保持1分钟。判别标准为在升、降压以及保持期间,Hi-pot机电路报警。另一方面,绝缘电阻测试在某种程序上也能产生类似效果,所以先进行耐电压测试是一种积极的简便测试漏电的方法。火花测试对于单芯电源线,如CXTW线,耐电压测试即为火花测试,而对于多芯电源线,日常生产测试中也可以用火花测试代替耐电压测试。火花试验机从横向和纵向对珠练的间隔,排列方式等进行了规定,日常生产中须定期检查珠练是否掉落,如发现有部分不全,应及时加以更换。火花机V型测试槽长度L、测试频率、生产电线最大出线速率的关系,出线速率可以大幅提高,生产效率也可大大提升。线路接地保持导体以及放、收线轮与火花机接地良好。放线端为裸铜线放线端接地,收线端不用接地,电线的导通性不须测试。放线端为绝缘导线导线与收线、放线轮导通连接,收线、放线端均须接地。对于10AWG或更细导线,不用测试导通性能。绝缘电阻测试普通电线电缆绝缘高阻计直流电压调节为100-500V,长度为50FT-5000FT的电线在水槽中浸泡2小时,高阻计的一个电极连接到水槽的铜板电极上,另一电极连接到待测的电线导线上。测量时间为60秒,合格标准为15.6℃时1000英尺电线的绝缘电阻大于2.5M.测试样品的制备步骤截取一段待测试测量其导体直径,绝缘(或外被)层厚度;小心去除绝缘层包裹的导线和其它填充物,检查绝缘表皮完好无损。对于外被样品,用抛光磨平机小心磨平外被的内表面,直至内表面凹凸部位平滑即可。对于周长分别为4mm或6mm的外被,可用ASTM dieD或 ASTM dieC的哑铃片器制备哑铃状样品。样品上相距1英寸两端作标记,以便测试过程中测量其拉伸情况。测试机的上下拉爪的夹持位置距离标记线均匀,不超过1/2英寸。对老化炉的要求按照ASTM D5423-93(II型)和ASTM D5374-93标准使用高速循坏、空气,保持试样周围空气中氧含量在正常水平,循环空气的速率应达到每小时100-200次空气交换,温度保持在+1.0℃。抗紫外光测试在720小时电弧和淋雨交替施行后,试样试验前后伸长率、抗张强度均不应小于未试验样品测量值的80,本试验适用于“W"户外级电线电缆(包括单线、护套、平行线)。浸油试验将试样浸泡在一定温度、特定油质、一定时间的环境下,浸泡后试样的抗强强度、拉伸率应保持在浸泡前试样测试值的一定百分比。绝缘层紧密度试验分为节日灯线单导体绝缘层紧密度和整体结构平行线导体绝缘层紧密度两种试验方法。护套电缆线没有此项要求。例如XTW线,先截取一段11英寸长的电线,将中间绝缘纵向切开,成为单导体电线结构,参照CXTW线执行即可。表面印字牢固度试验分为老化前和老化后牢固度试验。生产线测试和UL现场测试都采 用老化前测试。而送样测试都采用老化后测试。压块荷重450g,端面25*50mm,测试面为绒布,在表面印字面进行三 个完整的来回磨擦,检查印字是否剥落。抗拉试验对于18AWG和17AWG的电源延长线等护套缆线,能保证在承受规定荷重1分钟后,各内芯线不应断线。护套表面绝缘电阻表面洁净的护套线,相距0.5英寸的两个铜箔电极间施加500V DC电压1分钟,其绝缘电阻应保持大于100MΩ。每种型号AWM电子线适用的结构、测试、标志等具体要求。
http://bishuangli.yxx.com.cn
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2010-08-04 14:15:56
写的太笼统了,看得脑袋都大了
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2010-09-09 20:34:45
有点乱
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:26:49
天啊,你列个条款也好啊
placer - 敷设机 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:19:04
有点乱...
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
