[问题求助] 求助啊,非常非常急
P:2010-08-04 12:29:48
各位高手,请问下,RVV护套厚度有计算公式吗?有些客户要求提供的产品为非标产品,比如RVV 10*0.75  我怎么去判定其厚度,即使是他们报过来的厚度,也应该有个计算方法吧?有人知道吗?
知道的请告诉下。。。谢谢
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2010-08-04 13:19:43
可以参照CCC认证细则附录中护套厚度,要么按KVVR护套厚度计算~
capstanless coiler - 无牵引轮成圈机 (0) 投诉
P:2010-08-04 14:18:47
这个很简单啊,你先计算出成缆外径就能计算护套厚度了
measuring range - 测量范围 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:49:31
标准中有无明确规定,按道理来说应该有的噢
flexible conductor - 柔软导体 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:25:01
知道成缆外径怎么计算护套厚度呢??
high-speed continuous wire take-up - 高速连续收线,高速连续收线装置 (0) 投诉
P:2010-08-06 16:41:58
我也想知道?
static coiling machine with or without drawing draft - 带有或没有拉线模的静盘成圈机 (0) 投诉
P:2010-08-06 18:07:09
看一下GB2952吧!
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:24:03
看一下GB/T5023
symposium - 会议,讨论会,研讨会 (0) 投诉
P:2010-08-10 12:11:35
5023有规定要怎么样计算厚度!5023只要求各种型号的线材要满足要求
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2010-08-10 12:49:20
同意二楼的意见,
可以参照附录的公式计算。
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2010-09-11 15:38:37
10芯的成缆外径是3.61D
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:00:05
电气电子产品类强制性认证实施规则-电线电缆产品-电线电缆中附件6规定了10*0.75要求.
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
