[中高压力缆] 110KV交联聚乙烯电缆料行业标准谁有?
P:2010-08-04 12:18:33
谁有110KV  XLPE的行业标准或者性能指标啊,可以给我吗?小弟急求啊
fiberoptic stripper - 光纤剥皮钳 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:34:55
这个应该有!
DVTR - dynamically vulcanized thermoplastic rubber动力硫化热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2010-08-04 21:11:55
这个是GB/T 11017-2002你需要那部分?
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2010-08-04 21:15:45
我的网速较慢,这个给你看看,应该是你需要的!
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2010-08-05 09:26:17
每一本电缆标准里面的附件都有关于材料的要求,但是对于高电压等级的绝缘材料来讲,这些要求过于粗糙,不能专用于生产高压电缆绝缘材料的要求
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-08-05 09:42:05
楼上讲的有道理,但哪一部标准更合适呢?
entrance angle - 进线角 (0) 投诉
P:2010-08-05 12:50:47
能都给我吗?
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2010-08-06 14:35:15
不好意思,我这里没有,但是我看过国外公司的相关标准要求和试验检测方法和要求,他们对材料的要求是非常细的,而不仅仅局限于我国电缆标准中对材料的要求的哪几项内容。
loading mechanism - 装盘机构,上盘机构 (0) 投诉
P:2010-08-06 20:21:04
11017到处都是,这个还用求啊。。。
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2011-04-20 15:56:28
国内还没有吧
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2011-04-20 17:28:45
国内不少上规模的电缆料公司,都声称上110kV高压交联料和屏蔽料,如WM、YT、AL、HJ、DW、ZL等
现场参观WM是使用工艺改善的办法减少杂质。
其实,国内对高压、超高压电缆绝缘和屏蔽料的密诀没有掌握,仅仅是看热闹,没有进入门道。
基本要求:高压电缆绝缘要求超净料,屏蔽要求超光滑料。
    交联聚乙烯绝缘许多性能与它的聚集态结构密切相关。聚乙烯结晶重要特征之一是球晶,是由一系列辐射方向排列的片晶组成,球晶与球晶之间填充着非结晶的无定形物质,交联聚乙烯球晶达55%-75%,无定型物一般在20%以上。交联聚乙烯中的杂质,如水、交联副产物,不能进入球晶中,主要分布在球晶与球晶之间无定形物质空隙的边界上。因此,球晶的边界是交联聚乙烯中介电强度最薄弱的环节。交联聚乙烯球晶本身的介电强度与球晶的直径无关,而球晶边界的介电强度随着球晶直径的增加很快下降。如果球晶直径小于50μm,球晶与球晶边界的介电强度两者之比为1.4:1,当球晶直径大于400μm,球晶与球晶边界的介电强度之比可达10:1。因此,当交联聚乙烯球晶直径从20μm增加到80μm时,介电强度可降低1倍以上。
    高压电缆一般要求绝缘中应无大于0.05mm的微孔;0.025-0.05mm微孔数不超过规定数量。电缆绝缘中应无大于0.125mm的不透明杂质;0.05-0.125mm不透明杂质数不超过规定数量。电缆绝缘中应无大于0.25mm的半透明深棕色杂质。半导电屏蔽层与绝缘层界面应无大于0.05mm的微孔。导体半导电屏蔽层与绝缘层界面应无大于0.125mm进入绝缘层的突起和大于0.125mm进入半导电屏蔽层的突起。绝缘半导电屏蔽层与绝缘层界面应无大于0.125mm进入绝缘层的突起和大于0.125mm进入半导电屏蔽层的突起。
DXC - digital cross-connect数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2012-07-15 10:37:07
可以找北欧化工或陶氏的要
国内产的绝缘料没人敢用的,万马出的绝缘自己都不敢用,黑三角的110KV屏蔽好像也没人敢用
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
