首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆计算公式
P:2010-08-04 10:50:58
电线电缆计算公式
一、模具选用计算公式
绞合外径=条数开平方×单支直径×1.155
注:3C绞合外径=单支直径×2.1547; 4C绞合外径=单支直径×2.414
5C绞合外径=单支直径×2.7;6C、7C绞合外径=单支直径×3。
绞距=绞合外径×25;
内模尺寸选用:
单支线内模尺寸=绞合外径+(0.05∽0.2);
排线内模尺寸=[绞合外径+(0.05∽0.2)] ×[N根单根OD之和÷N+(0.05∽0.2)]
外模尺寸选用:
单支线外模尺寸=完成外径+(0.05∽0.4);
排线外模尺寸=[完成外径+(0.05∽0.2)] ×[完成宽度+(0.1∽0.6)]; 套管外模尺寸=(内模套管壁厚度+要求被覆厚度)×2+(0.3∽0.6)
二、电线耗用计算公式(kg/km)
铜线耗用 (kg/km)=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×(1.03∽1.08);
PVC耗用(kg/km)=[(外径)2 -(绞合外径)2]×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×(1.03∽1.05);
扁线耗料量公式(kg/km)
铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km);
芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
圆线耗料量公式(kg/km)
外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:52:42
欢迎各界高手一起学习一起探讨。
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2010-08-04 11:17:54
学习!
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2010-08-04 11:43:26
我也学习了呀
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2010-08-04 13:23:21
怎么不全呀?能否发一份至641462902@qq.com
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:00:12
不错,我还是徒弟级别的 只能偷偷学习
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2010-08-04 19:57:14
这资料不错,值得下载
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2010-08-09 17:00:33
很水的回贴,呵。没附件怎么值得下载呢?
cooling bed - 冷却床 (0) 投诉
P:2010-10-21 13:44:28
共同进步
bulk-power cable system - 大容量电缆系统 (0) 投诉
P:2010-11-12 16:39:22
正想找这个公 式,谢谢,学习了
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2010-11-12 18:48:43
挺不错的,我下了!谢谢!3C、4C是什么意思
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-11-13 18:25:07
cores 芯
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2010-11-21 11:08:04
终于找到这么好的公式了啊
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
P:2010-11-26 14:59:29
我也受教了,谢谢!
axially strained two-mode fiber - 轴向应变双模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-29 15:47:55
受益匪浅,学习中
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
21
