[技术资料] 高解析多媒體介面(HDMI)簡介
P:2007-03-29 15:32:39
高解析多媒體介面(HDMI)簡介
1.沿革
   PC界有不少的数字接口,比如USB、IEEE1394、DFP、P&D等,但是无压縮的高清晰数字傳輸不令人滿意。USB虽然得到普遍應用,但其有限的帶寬使USB接口只能傳輸一些低数据率的高清晰静態圖像或者低分辨率的动態圖像。IEEE1394在数碼攝影机上取得了成功,但也由于傳輸帶寬的限制而仅能傳輸標准清晰度的压縮數碼圖像,同时又具有太复雜的電路結构,虽然还具有双向傳輸的优点也无法在高清晰实时領域攻城略地。
   1999年4月,数字視頻接口(Digital Visual Interface)DVI 1.0標准正式頒布。DVI的設計目的是用来傳輸无压縮高清晰实时数碼圖像。DVI支持超过1600x1200@85HZ的UXGA或者2048X1536@75HZ的QXGA圖像和720P、1080I、1080P的高清晰数字電視信號信号的无压縮实时傳輸。它是基于Silicon Image公司的TMDS(Time Minimized Differential Signal)編碼技術發展起來的。在目前在目前中、高檔的PDP、LCD投影机、DLP投影机上,超过60%的産品都具有DVI輸入接口。
   但是随着时代的發展,DVI有表現出了許多弊端:
1.      太“大”的接口,不适合裝在便携設備上。
2.      如果用在家用視頻設備上,两路TMDS信号完全用不着。1路TMDS信号就可以傳輸720P、1080I、1080P的数字信号。
3.      只能傳輸适用于PC領域的数字RGB信号,而不支持数字色差信号YCbCr。
4.      只支持8位(24位/3)的数字RGB傳輸,不支持具有更多細節的12位数字信号。
5.      如果是数字傳輸,兼容“旧”的模拟設備而預留的模拟接口部份完全多余。
6.      无法傳輸数字音頻。
2.HDMI的優勢
 2.1  因此出現了更小型化的“真正”數字視頻/音頻傳輸接口,HDMI-高清晰度数字界面(接口)问世,并在今年公布HDMI1.0规格标准。它满足家庭影院迷的胃口。要求:
1.      小型化接口。
2.      支持更高质量(10位/12位)数字视频信号。
3.      支持数字音频(包括DVD-AUDIO).
HDMI最高支持5GBPS的傳輸帶寬,而HDTV仅需要2.2GBPS,还有很大的裕量留給将来可能的更高標准的数字視頻信号。
2.2 HDMI支持的数字視頻格式:
1.                  SXGA
2.                  UXGA
3.                  SDTV
4.                  HDTV
2.3 HDMI支持的数字音頻格式:
1.                  CD:16位@32、44.1、48KHZ
2.                  DVD-VIDEO:8通道数字音頻
3.                  DVD-AUDIO:1通道的24位@192KHZ
2.4 HDMI的易用性:
1. HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的設備具有“即插即用”的特点。
信号源和顯示設備之間会自动進行“协商”,自动选擇最合适的視頻/音頻格式。
2.AV.link功能使你可以只用一个器控器控制全部音/視頻設備的基本功能。
在你对所有的設備(DVD机,AV Center,投影机等)進行初期設置之后,平常正常使用的基本功能可以通过任一个設備的遙控器完成。
初期設置之后,你就可以把不大会用到的遙控器收起来,只留下最常用的設備的遙控器就可以了。
3  HDMI與模擬連接的比較
1)、全模拟連接:27根线
1.  DVD机和AV Center之間、机頂盒和AV Center之間、AV Center和  HDTV電視机之各需要:3根色差視頻綫+6根5.1声道音頻綫。
局限:
·               信号源的数字視頻信号需要先轉換成模拟信号,而PDP、LCD投影机、DLP投影机又必須再将模拟信号轉換成数字信号。圖像质質量必然有少許降低。
·               信号源的数字音頻信号需要先轉換成模拟信号,AV Center可能再一次轉換成数字信号后進行处理并轉換成模拟信号輸出。声音質量量也会有降低。
·               3綫色差信号的傳輸距离是3~5米。选用昂貴的綫可以提高傳輸距离。否則圖像質量会大打折扣。
·               模拟信号在傳輸过程中不可避免地会受一定的干扰。
·               一堆綫共27根。
2)、模拟視頻+数字音頻連接:12根线
   DVD机和AV Center之間、机頂盒和AV Center之間、AV Center和  HDTV電視机之各需要:3根色差視頻綫+1根数字音頻綫。
   局限:数字音頻的傳輸解决了(仍然不能傳輸DVD-AUDIO的高質量数字音頻),視頻信号的局限依然存在。
3)、HDMI連接:3根线
    解决上述的所有問題,每个人都負担得起优質低价的HDMI傳輸綫。普通HDMI傳輸綫的傳輸距离高达10~15米。使用投影机的用户不必再高昂的長距离模拟色差綫發愁了!
    在模拟傳輸中,每一次模拟-->数字、数字-->模拟的轉換都将導致信号量的下降。同时在轉換过程和傳輸过程中帶来的同步信号和視頻信号之間的时間特性的“抖晃”(Jitter)非常難以解决,从而導致圖像的細微抖动和声音的變化問題難以解决。而在HDMI的数字傳輸过程中,徹底解决了这些問題。从而保證了“原始”圖像和声音質量。
4. HDCP保密技術
   HDMI还可利用高帶寬数字内容保護(HDCP=High Bandwidth Digital Content Protection)技术阻止高价值内容未經許可被复制和傳送。
pitch of screw - 螺纹节距(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2007-03-29 16:20:55
只是讲到接口,没将线材本身要怎么做,有点遗憾!
earthed neutral - 接地中线(GB) (0) 投诉
P:2007-03-29 16:30:20
多些鼓励支持吗,都努力吧
special cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:36:51
5.HDMI線材結構(近似DVI Cable)如下所述
1)      4對影像傳輸線(由28AWG或者30AWG構成之對線)負責支援R、G、B及Clock功能。
2)      4-6芯的控制線負責支援CEC/DDC,SDA,SCL,Power Hot Plug Detect功能。
3)      4對各別用AL/Mylar屏蔽加5-6芯單芯電子線,集合后加雙層屏蔽組合而成,常見規格如下:
AWG
影像傳輸線(4對)
信號控制線(5-6芯)
總屏蔽
外徑
絕緣
外徑
個別屏蔽
絕緣
ID
28
FOAM-PE
1.0mm
28AWG地線
Al/Mylar
PE或
PP
0.70mm
Al/Mylar+編織
85%以上
6.0-7.3mm
30
FOAM-PE
0.8mm
30AWG地線
Al/Mylar
PE或
PP
0.62mm
Al/Mylar+編織
85%以上
5.5mm
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:40:17
6.HDMI線材之電氣特性規格
1)    特性阻抗(差分阻抗):100±10Ω (TDR)
2)    遠端串音:-26dB以下/cable
3)    傳播延遲差:對內延遲差 151psec以下,對間延遲差2.42ns以下
4)    衰減
頻率(MHz)
衰減量
1-825
-8Db/Ass
825-2475
-21Db/Ass
2475-4125
-30Db/Ass
1.     HDMI的應用
 1)數字電視
 2)等離子顯示器
 3)液晶顯示器
 4)置頂盒
 5)DVD播放器/復讀機
 6)音頻/視頻接收裝置
 7)家用錄象系統
8)高清晰度顯示器
 9)人造衛星系統
2.     各接點的功能
Type A pin
Pin Assignment
TMDS Data2+
TMDS Data2 shield
TMDS Data2-
TMDS Data1+
TMDS Data1 shield
TMDS Data1-
TMDS Data0+
TMDS Data0 shield
TMDS Data0-
TMDS Clock+
TMDS Clock shield
TMDS Clock-
CEC
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC Ground
18
+5V Power
19
Hot Plug Detect
No connect
No connect
No connect
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2007-03-29 21:34:53
我们这里的 HDMI  怎么还有  26AWG  24AWG  的  ??  HDMI 的制作是比较困难的  有好多   性能都不好控制  比如衰减  或者  SKEW   长度越长就越难达到  一般能够达到5到8米 就比较有技术含量了
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2007-03-29 22:21:54
哪位朋友可以帮忙 一下    HDMI    的衰减  和   SKEW   主要和哪些    因素有关   我搞的头都大了 怎么还没搞透  郁闷啊    还有关于  医疗线的  过几      分析     有哪些比较权威的  部门 和 人证机构啊
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 08:19:55
请在铜线加工和对绞上改善.
down-well cable - 井下电缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 11:31:43
支持810707,谢谢技术分享---Michael
Crepe Hardening - 皱纹硬化 (0) 投诉
P:2007-03-30 22:43:22
兄弟,最好用物理发泡,化学发泡变化太大,你怎么整也还是有问题,小弟我刚把不良率由8%降到了1%,不过还是有不良,
过几天就整物理发泡了,从国外买了一台,
continuous rod casting - 连续铸杆,液体拉杆 (0) 投诉
P:2007-04-01 16:50:56
物理发泡设备太贵
chipping knife - 剥铅刀(供劈开电缆铅会之用) (0) 投诉
P:2007-04-02 10:54:08
谢谢技术分享
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2007-10-23 11:15:26
学习
tungsten-carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2007-10-23 18:29:46
HDMI:
过几天就整物理发泡了,从国外买了一台,
[/blockquote
国外买呀  广东买不到吗
multiple fiber unit - 多芯光纤单元 (0) 投诉
P:2007-11-13 21:12:03
国产货不太好呀!
durability - 耐久性, 耐用性; 坚固;持久性 (0) 投诉
16
