首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 聚酯带粘绝缘
P:2010-08-04 09:38:23
最近发现在挤出XJ-00A绝缘时,聚酯带有粘绝缘的现象,绝缘胶硫化充分,请发表一下高见?
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:43:51
温度控制是否高了?
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:45:10
另外是否胶料配方有变化
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:51:22
配方一直没有变化,我们的汽压不会超过11MPa.
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:46:46
聚酯带的问题
homo-charge layer - 同电荷层 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:51:58
能否具体说明什么原因?
computer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:21:36
没遇到过,他们两种材料是不相隔的怎么会粘,换家生产厂家试下。
water-soluble enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:37:24
材料、压力、温度!
S.I. - step index(fiber)阶跃式[突变型](光纤) (0) 投诉
P:2010-08-04 16:46:43
等于没说!
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2010-08-04 19:55:40
最好说明“XJ-00A绝缘”是什么材料,然后才能分析。
也有可能聚酯带耐温等级不够
ultrasonic machine for drilling,shaping and polishing of diamond dies - 超声波钻石模钻孔、超声波钻石拉线模钻孔,成型及抛光机 (0) 投诉
P:2010-08-04 23:23:20
XJ-00A绝缘在GB7594中有
wire reclaiming system - 线材回收装置 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:50:28
"我们的汽压不会超过11MPa."
?可能吗?11MPA还不高?
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:57:47
yallee:
"我们的汽压不会超过11MPa."
?可能吗?11MPA还不高?
不好意思,是1.1MPa
lightwire - 光布线 (0) 投诉
P:2010-08-05 14:49:58
芯线要硫化完全,伸长率不要过高,,注意过粉良好,聚酯带要防潮不要有水分.可以试换棉纸带试下还有此现象吗?
single stand rolling mill - 单机架轧机 (0) 投诉
P:2010-08-06 14:50:39
yallee:
棉纸带我这儿不用,您用的是哪里的呢?
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
22
