首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙配方出的问题求解?
P:2010-08-03 17:02:59
最近我公司做了个乙丙(7001)配方,出了这样的问题?
1、试验数据   强度4.7N   伸长平均280%,平板机的硫化温度170,达到我们的预期效果。就是开炼时要粘辊筒下不了片,将开炼速度放到最慢还是不行。求解??
 配方:
7001100
陶土GR150
轻质活性CACO3220
300#石蜡油60
RD1
A 1721.5
石蜡5
硫化剂 DCP5
TAC 3
请指教!!
type spectrum - 型号系列,型谱 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:28:58
使用A172做平板硫化时是很粘模的
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:46:49
不是粘模,是粘辊筒
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:54:22
是在实验室里还是生产线
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:32:22
轻质活性CACO3较多,活性东西太多,加点SA试一下,不行就加点滑石粉.
peeling test - 剥离试验 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:42:43
石蜡减少15份,硫化剂减少1.5份
bundle cable - 成束电缆,成束光缆 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:42:46
我按以上配方在挤橡机上试了一下,绝缘容易脱节!我想加点胶试下。等待!
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:50:07
你的含胶率只有18%左右,我做的7001在29%左右,挤出还不错.可以交流一下经验.
OIPEEC - Organisation Internationale Pour l'Etude de l'Endurance des Cables国际电缆寿命研究机构 (0) 投诉
P:2010-08-04 14:04:24
可加ZNO和SA,CACO3太多,含胶量也太那个了。
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:18:22
ZNO  在乙丙里起抑制老化作用,SA起活化作用这线绝缘脱节有什么关系。
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2010-09-26 20:17:56
配方有问题
Approve - 核准 (0) 投诉
