首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆绝缘和护套都是聚乙烯能不能达到C级阻燃?
P:2010-08-03 16:48:44
计算机电缆 绝缘和护套材料都是聚乙烯材料的   能不能达到C级阻燃要求?
望各位高手给予帮助!!
谢谢!!!
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:22:07
那是不行的,阻燃定义是离开火源后不再燃烧,要保护氧指数大于30以下才可能有C级。如果用聚乙烯是不可以的。阻燃的话把护套做成PVC的就可以了。
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:26:06
阻燃性能的大多都用低烟无卤聚乙烯料了吧,用聚乙烯难达到
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2010-08-07 08:27:56
我说的是阻燃聚乙烯啊  不知道行不行
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:13:29
加阻燃料吧!
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:17:46
聚乙烯只有加阻燃剂
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:25:30
聚乙烯的阻燃效果是最差的
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2024-03-26 17:04:39
市场上有阻燃聚乙烯,即阻燃PE
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
