首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 测拉丝油的设备
P:2010-08-03 16:25:19
有谁知道测拉丝油(浓度、PH值)的设备啊?帮忙介绍下!
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
P:2010-08-04 07:44:53
我倒 那东西你买拉丝油 可以叫他送的 也可以叫他带买个 不行去化学药剂商行可以买到
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:26:12
拉丝油用户只要准备试纸 折光计就可以了
resonant feeder - 谐振馈线,谐振馈电线 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:26:28
全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  有些使用全合成拉丝剂的厂家,大中拉用一个池子,浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,铜粉少,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。                                                   4  耐高温 即使60度以上也可正常生产。
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
