首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压绞合导体单丝直径的确定方法!!
P:2010-08-03 15:27:42
紧压绞合导体单丝直径的确定方法!!
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>
1.单丝的确定
                S=3.14*N*d²*ε/4
d  为单线直径N 为单丝根数
ε 为压缩率压缩率,大小取决于填充系数的大小,一般填充系数取值为0.88∽0.92,很多的时候需要大量的工艺验证,压缩率ε控制在090∽0.93是比较合理的.
</DIV>
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:31:02
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:30:18
可做参考,完全按这个算就不可行了。
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:58:18
没资料都是自己统计摸索着来,不同公司的结构不一样对应的紧压系数也会有差异
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:38:16
?有用吗?
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2010-10-04 12:18:51
vertical flame test - 垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-10-10 11:07:16
电线电缆手册上面有压缩绞线及紧压线芯的截面积S
S=3.14*d2*Z/u   d 单丝直径   Z单线根数   u  紧压的延伸系数   用这个推单丝直径不可以吗?
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2010-11-10 19:32:24
可以参考我们学校乔月纯老师的文章,我在共享里法了
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2010-11-23 15:08:51
学习下了解些
bench - 台,架,座;拉拔机,拉拔丝机 (0) 投诉
P:2011-10-01 15:52:51
service entrance cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2011-10-06 00:05:46
谁有乔老师的这篇文章 啊,发我下,谢谢...  466631217@qq.com
SZ cabling machine - SZ成缆机 (0) 投诉
P:2011-10-06 08:27:51
理论上的只能作为参考,实际是需要不断地验证才能得出合理的结果出来
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2012-02-17 13:48:36
在哪里下载共享文件啊
continuous annealing unit - 连续退火装置 (0) 投诉
