[中高压力缆] 电缆YJV22 3*150 10KV击穿
P:2010-08-03 14:44:11
我公司订购安徽某电缆厂的YJV22  3*150   10KV 电缆
发生击穿事故
我们打开电缆终端,发现一个圆形的凹陷。深度2毫米
我第一次看到这样的击穿点,尽管电缆厂家更换电缆,但没有说明原因。
这让我很纠结,所以请教诸位了。
不省感激。
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2010-08-03 14:51:38
怀疑在这儿有金属颗粒.
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2010-08-03 15:08:14
电缆厂家更换电缆是很不明智的,最大可能是终端处理不好。
stranding reversal point - 正反向绞合点 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:35:10
看似因导体表面有较大的放电尖端,不过如果那样的话他们耐压应通不过的。那就有一种可能是有金属刺入线芯。
insulating machine head - 绝缘机头,挤出机头 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:59:17
选好的企业,质量有保证,价格要贵点。
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2010-08-03 17:10:23
行业竞争吧,说不定有人故意搞鬼
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
P:2010-08-03 18:13:05
绝缘击穿,基本上都是这种情况的,气泡,金属尖端等都有可能
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2010-08-03 19:23:01
应该有金属,或者导体有毛刺,形成局部放电
transition resistance - 过渡电阻 (0) 投诉
P:2010-08-04 08:13:17
从外观上来看应该是一个气泡,但是气泡的话又没有边缘的绝缘毛刺,所以有可能是押出的时候被硬物卡了一下!
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2010-08-04 09:00:59
终端是我们自己做的 应该没有金属或者硬物挤压
是不是 绝缘里面有金属颗粒?
本来我们截断重新做头就行了,但是运行部门强烈要求更换
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:24:27
依楼主的照片来看的话,应该不是电缆头的问题,一般电缆头出问题的地方大部分都是在应力部位。
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:52:22
补充 为什么会烧成这个样子呢
你们都没有碰到过?
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2010-08-11 09:41:13
难道真是我做头的时候 没有清理干净???
digger - 挖掘机 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:47:23
10kV电缆在国内已经是成熟产品了!不终端电缆的击穿部位是不是在终端内部!如果在终端内部的话,应该说这个80%以上的可能是因为终端在施工时条件没有达到要求,有污染了!或者是界面处理的不好,或者上前面说的铜屑杂质之类!不知道你用的是可剥离半导电还是不可剥离半导电,建议使用不可剥离半导电材料!但是,在施工的时候要注意,施工时一定要保证绝缘界面处理光滑,环境保证清洁!
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:40:48
可剥离的半导电…………
white tape - 白胶带 (0) 投诉
17
