[问题求助] 低烟无卤辐照交联绝缘料在辐照前后颜色变化有多大?
P:2010-08-03 11:14:10
请问大家谁知道105度低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘料在辐照前后颜色变化有多大?
SAN - styrene-acrylonitride苯乙烯-丙烯腈 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:26:35
要看你使用的色母,有的差别非常大。跟颜色供应商确认一下吧。
lay of braiding - 编织节距 (0) 投诉
P:2010-08-03 12:26:44
顏色變化還是比較大的。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:20:55
试验结果确实是差距挺大的,尤其是大截面的,供应商一直都在协助调试,但是这个问题不大好解决呀!大家有没有什么好的建议或是知道哪家该原材料供应商做出的产品辐照前后颜色变化不明显啊?多谢了
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:41:33
是什么颜色的,你现在用哪家的颜色。
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2010-08-03 13:59:14
主要是黄色和红色的,这种浅颜色本身有点变化就挺明显的,我们试用了好几家的材料都是这样的
paper tape jointing device - 纸带连接装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:24:48
这个是没有办法避免的
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:25:36
只有说你们去调试颜色的时候稍微深一点会好点
tight cable - 封闭电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:54:36
客户对颜色的要求还挺严格的,必须要跟他们的色板作对比不能有目差,而且E值也要不大于4,挺难达到的,主要就是辐照前后变化太大。
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:04:38
我们也遇到这样的问题,有些颜色对辐照不敏感,有的颜色却变化很大。材料厂家还没有找到办法。不同的颜色所用颜料差别太大。
extra-clean tree retardant XLPE insulation compound - 超纯净阻水树交联聚乙烯绝缘料 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:06:44
我们甚至还遇到这样的问题:电缆表面的白色印字在紫外灯光照射后出现变色现象。
overtaxing - 过载(如线路或馈电线) (0) 投诉
P:2010-08-04 11:49:19
除白颜色的线材外您均可以选用线材表面喷印黑色字体的,黑色就不会很明显了。
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2010-08-04 12:48:01
从你表述的情况来看,确实有可能是和颜色有关系,对于一般的辐照型材料来看尽量少采用偶氮型的颜料来进行着色,主要是该系列的产品分子量小,热稳定性以及它的耐候性能较差从而可能发生类似情况,在125度和150度交联产品着色上我们公司应该在这个行业上应该还是有些经验的。你可以联系我张先生13501846392
NPC - north pacific cable北太平洋电缆 (0) 投诉
