[问题求助] 物理发泡线芯外径3。0, 导体0。37,发泡度55,应该陪多大的摸,最好有图纸。
P:2010-08-02 21:39:31
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2010-08-03 08:46:52
楼主是用的高密度发泡材料还是低密度材料
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-03 09:05:03
发泡模芯0.60
发泡模套1.10.
lift and crane cable - 升降机和起重机用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:45:56
摸芯,摸套
间距是多少
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 14:32:22
绞合的还是单根导体?
如果导体是单根的模芯为0.40,模套为2.10;
如果导体是7根绞合的,模芯为0.408.模套为2.02;
但是还得根据实际经验来微调一下。
模芯与模套的间距不同的机头有不同的要求,最好问一下你们厂商,或者自己慢慢摸索。
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
P:2014-03-14 18:45:18
学习
telephone channel - 电话通路,话路 (0) 投诉
