[中高压力缆] 讨论:做交联电缆小规格铝芯35KV导体如何接头,保证偏心?
P:2010-08-02 21:07:13
如YJLV26/35KV50 70 95  如何接头不断和保证偏心情况,欢迎大家踊跃发言!!!!
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:36:48
生产该规格型号的电缆一般采用CCV生产!
三层共挤,接头方式一百有两种:1。焊接  2。冷压
结果都一样,都是牢固的!
焊接时要注意不能有熔接的凸起,一定要打磨光滑,防止卡莫!
冷压时比较简单,使用钢管冷压,一般钢接套使用导通的就可以,因这导体小,但是材料需要考究点使用A3的比较好
厚度可以根据你CCV模芯的大小配!如果担心不牢固,可以适当增加钢接管的长度!
Application Wiring Material - 电线用料 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:53:55
我们公司的对焊机接铝芯导体不行的,稍微扳一下就断啦!
冷压是否需要打开搓板,打开后如何保证偏心,如果选用模芯1太大,能否控制好内屏偏心
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2010-08-03 10:18:41
你们是哪里的 是搞交联的吗  这么简单的问题也问 没干过吧
unscreened cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:28:30
楼上的,介绍一下,
铝芯开的不多,50mm2,7芯的结构,怎么弄保证顺利开机,不断。
要不你发我邮箱也可以:nlj11212005@126.com
谢谢!
cable sealing end - 电缆密封端 (0) 投诉
P:2010-08-03 19:07:35
请问4楼,如何保证顺利的过了模芯,如何保证不用钮绞器而保证偏心呢?如何保持进管道不断呢??因为这个问题困扰公司好长时间,近段时间刚刚解决,我只是就这个问题让大家讨论一下,是否有更好的办法
如果你有的好的办法请发邮箱:DJZAJL@126.COM.CN
也许我们办法更好也说不定,大家共同学习一下啦!!!!
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2010-08-03 22:41:04
哇 卡卡卡卡…………让我猜猜  这会不会是戴哥呢…………
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2010-08-06 20:56:10
6楼高工。能介绍一下你们的解决方法吗?
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2010-08-06 22:02:56
焊接
end sealing - (电缆)终端扎结 (0) 投诉
P:2010-08-07 09:52:56
9楼子轩,先把你们好的方法发到我的邮箱里,感觉可行,我会把我们的方法回复给你。互相学习一下!!!
rotating pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-07 10:24:42
我认为像这种绞合线有焊接不好,还是用钢管相接,采用冷压。钢管长度在60MM左右,钢管外径等于或略小于导体的绞合外径,内径比绞合导体剥掉一层后的外径大0.3MM左右,接头两端嵌入管中的长度要一样长。在冷压时,要选好模具,那个六边形模具比导体绞合外径小0.2MM左右即可.
multimode tactical cable - 多模战术光缆 (0) 投诉
P:2010-08-08 22:05:11
回12楼,象70,95铝芯剥掉一层只有25,35,用钢管冷压虽然可以保证过模(因为我们以前都是这样压接),但如何保证过储线架和进入管道经过钮绞而不断呢?如打开钮绞器怎么样才能保证偏心,绝缘料不下垂呢?方法不可取,不过感谢你的关注!!!
hemoglobin - 血红蛋白,血色素 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:23:03
楼主你好:我们这一般是外层剥掉用两头带丝的钢管压接,像35,70一般是整体压接再用大一点的模具开。我们这也没你说的扭绞器但是从来都没偏心或是下垂。不过还有一种方法也是压接比较麻烦一点在这就先不说了。希望楼主能把你的方法说说。共同学习。邮箱:zyj20071204@163.com
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:33:57
我们用的是NOKIA的CCV生产过35~70小平方的铝芯,VCV上也开过,中间接头直接用A3管压接,不过管内径基本与线径相同,与绞线紧压模的尺寸大0.05,外径与模芯1小0.1左右,压接机用的是日本产的手动UG-12,忠铁兴公司有卖.(压接管内孔两头要倒角)整个管全压,抛光飞边,接头在过机头前要关闭预热器,小线径最好不用,这样的好处是:1防止接头过热;2保证同心度。一般模具尺寸比线径大0.5左右是在冷态时的,生产时加热后也会大十几丝,接头过去是没问题的.
在生产线上的关键是控制好张力(悬锤)
flow - 流量 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:26:47
都是新手
vulcanizing vessel - 硫化罐 (0) 投诉
25
