首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 多股丝选模芯
P:2010-08-02 18:38:53
我想请教下大家,像多股丝怎么样才能计算出用多大的模芯啊?我看几十根的铜丝绞在一起,而且比较散,用千分尺量不出它的外径,都不知道怎么选模芯,而且一般选的模芯和铜丝外径一般相差多少为最合适的。谢谢大家帮我解决下了。
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2010-08-03 09:21:46
选算出理论上的外径,有计算公式的。 束绞后的外径=束绞根数的平方根*外径*1.154 然后就可以选合适的模具了
bunching machine - 束线机 (0) 投诉
P:2010-08-03 10:45:15
比算出的外径大0.3左右,还要看有无带子.
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
P:2010-08-06 09:10:49
solcom:
  你说的外径是指什么外径?单根铜丝的外径吗?那个1.154是什么数据啊?
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
P:2010-09-17 16:40:47
√(4*Z-1)/3*单丝直径,这是理论束丝的直径!那个1.154是一个系数而已,算出的理论至今以后再乘以1.154就是所要用的模芯了!这个只是理论,一般挤压的模芯比实际的直径大0.2--0.5mm左右,最好是拿束好的导体选一个模具穿一下就可以了!
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
