[问题求助] 关于电缆的工艺问题
P:2010-08-02 16:18:58
想请教下高手,我在挤电缆的时候发现采用不同的模具,挤出来的电缆的性能差异比较大,采用挤压式的模具,电缆的强度和伸率低,表观好;但是采用半挤压式的,电缆的强度和伸率大,但是表观差,请问这是什么原因引起的?如何解决?先谢谢各位高手解决。
binary symmetric channel - 二进制对称信道 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:46:47
我认为主要是挤出时挤出压力及模具选择产生不同差异
billet handling device - 运锭装置,线锭输送没备 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:52:07
挤压时,材料没有被拉伸,
而挤管时,材料被拉伸了,破坏了材料的分子结构,会对其强度有影响的。
选择合适的模具很重要的。
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
P:2010-08-03 08:06:10
楼上的解答还是有点模糊,没有解释清楚
我也遇到过类似的情况,直到现在也找不出原因来。
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2010-08-03 09:22:30
可以根据材料的拉伸比配模。
Turks head - 组合式辊压模;互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:27:03
和你机头的规模也是有影响的!~
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:27:50
机头如果剪切力大的话,你做线就不可能做的太快!~
但是你要是机头的剪切力的小的话,你做线就不可能太慢!~
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2011-06-16 17:56:50
原材料塑性差
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
