[USB] usb转micoro usb 弯折测试sr破裂,线材有皮破裂,不能过3000次急!!!!!!!!!
P:2010-08-02 16:15:21
各位大俠:
  最近我有打樣usb轉micoro  usb 線材時候, 彎折測試sr破裂,線材有皮破裂,不能過3000次,
 鉚高尺寸 usb:4.50mm   micro usb4.10mm  線材OD:3.80mm
 線材外被料:秉科
請大俠們  指點 是什麽原因造成,怎麼能讓彎折測試達到3000次OK,且不出現線被破裂現象
急!!!!!!!!!!!!!
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:43:26
调整USB电线工艺结构、材料及SR设计,方可达到3000次以上
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2010-08-02 18:12:51
能否幫忙說的更詳細點
我也想過從這幾方面去解決,可是就是沒有很好的具體方案
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2010-08-03 09:53:36
线材方面更换外被料试试,如果可以外皮加厚点,SR破裂,在加工方面也要改善啊.
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
