首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 最新设计1600盘绞设备图片!!!
P:2010-08-02 13:36:06
看一下
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2010-08-02 14:11:04
undercoat - 内敷层,内涂层 (0) 投诉
P:2010-08-02 14:12:22
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2010-08-02 15:54:37
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:07:23
还有些图片没有贴出来,这个是还没有组装好的,呵,,,如有需要的朋友,请回复,我们将随时竭诚为您服务!
outgoing coated fiber - 引出包覆光纤 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:12:48
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
P:2010-08-19 15:57:51
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2010-08-20 10:20:38
Properties before ageing - 老化前抗延 (0) 投诉
P:2010-09-05 01:05:42
这样的东东也敢拿出来挣票子
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2010-09-09 21:29:05
学习学习
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:30:25
好像是瘦身型的
Embossing - 于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 (0) 投诉
P:2010-09-10 09:28:16
dahongying:
这样的东东也敢拿出来挣票子
兄弟,对我们的设备,欢迎发表一些好的建议和意见,请不要进行相关的嘲弄和攻击,可能是设备图片拍出来的效果有问题,所以显得有些瘦身了,
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2010-09-13 23:15:15
比例貌似不对,瘦了
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2010-09-19 19:58:45
看看
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
16
