[供应信息] CCIC强制换气老化箱/高温塑胶电线老化箱
P:2010-08-02 09:00:46
换气式老化试验机
一、用途:
本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前和受热后变化特性。针对电线类在受热时为维持箱内新鲜的空气,故特制换气量的调节。本试验机具备精密设计之空气置换调整装置及数字式电压计、电流计、瓦时计、定时器,可作为空气置换率之测定。水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调整版,确保试验机内部温度均匀稳定。
本机通过CCIC机构检验,我公司已成为合格生产工厂
二、执行标准:
本仪器按设计符合UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE试验标准要求。
三、使用条件
1、电源:三相四线380V AC  50Hz
2、环境温度:5~35℃
3、环境湿度:≤85%R.H
四、性能指标
4.1、电源:AC380V 三相四线制
4.2、功率:6.0KW
4.3、温度范围:常温+10℃~300℃
4.4、控制精度:±0.5℃
4.5、解析精度:0.1℃
4.6、分布误差:±2.5℃
4.7、升温时间:自常温至300℃,约40分钟。
4.8、机器结构与材质:
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1026">
专业开发生产销售电线电缆、塑料检测仪器
代理CCC、UL、VDE电线电缆安规认证
</DIV>
4.8.1、内箱尺寸:50cm(长)x 40 cm(深)x 50 cm(高)
4.8.2、外箱尺寸:120cm(长)x 65 cm(深)x 134 cm(高)
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1037">
</DIV>
4.8.3、内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:烤漆。
4.8.4、保温材质:80mm厚高密度岩棉。
4.8.5、加热器:螺管式加热器一套:380V  6.0KW
4.8.6、箱体为五层结构:外层静电烤漆钢板,二层隔热高密度岩棉,
三层为耐高温电解板,四层空气换气层以及发热管层,五层为不锈钢板。
4.8.7、附属设备
4.8.7.1、无熔丝开关
      4.8.7.2、超温保护
      4.8.7.3、各种动作之指示灯
      4.8.7.4、回转盘及回转马达一组。(回转盘可拆式、转速8~10rpm)
      4.8.7.5、空气换气量测定装置一套。(依JISK7212 从消耗电力来测定老化炉之空
气交换率,附数位瓦特表及数位TIMER)
4.8.7.6、换气量大小调整装置一套。换气量为5次~300次/小时可调,在80℃测定。
4.8.7.7、广角投射照明设备。
4.8.7.8、配计时器一套:使用于老化计时以及换气量测定计时。
4.8.7.9、多层真空玻璃视窗。
4.8.7.10、试验室放物架一个。
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1038">
内箱空气循环
</DIV>
4.8.7.11、台湾TAIK原产瓦特小时表一只。
 4.8.7.12、配带锁脚轮四个。
4.9、送风循环系统:
4.9.1、采用多翼离心式循环风扇:送风机一台:1& 220V 200W
4.9.2、采用强制换气,换气量可高达300次/小时以上,在温度80℃时测定。
4.10、电路控制系统:
4.10.1、温度控制器采用微电脑电子式设定及数位显示(台湾产)
4.10.2、本系统采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR之控制
(即比例、积分、微分+SCR),可提高控制元件界面使用之寿命与稳定性。
4.10.3、具有PID自动演算功能,无须人工设定。
4.10.4、采用高精度细丝感测器。
4.10.5、继电器为日本OMRON品牌
4.10.6、计时器为台湾YANGMING品牌
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1035">
空气换气测定系统
根据换气前和换气后消耗的电量,然后采用JIS7212标准里的公式求出换气量,换气量8~200次/小时可调
</DIV>
<DIV>
3590(X-Y)
</DIV>
<DIV>
V x D x △T
</DIV>
4.10.7、马达两个为台湾产
4.10.8、换气量之得出:采用日本JIS7212标准之公式得出  N =
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" v:shape="_x0000_s1032">
N:相当于1小时之空气交换次数。  X:换气中之消耗电量WH。
Y:无换气中之消耗电量WH。       V:老化炉内部全部容积(cm3)
D:老化炉周围空气之密度(g/cm3)  △T:老化炉内外之温度差。
</DIV>
4.10.9、出厂均按48小时整机运行老化试验
希望各位版主推见一下了,联系人;中诺仪器小俸13414320168/0769-33352814/QQ345774771谢谢,  专业生产电线电缆检测设备,UL,CCC,VDE全套检测设备仪器.
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2010-08-17 11:27:16
自己顶下
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
