[塑料橡胶] 护套中有气孔
P:2010-07-31 15:25:46
我公司所生产电缆的护套老是有气孔,有时多有时少,塑料是本公司自己生产的,请教下都是哪方面的原因。是材料的问题,还是生产的问题。
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:42:29
可能是材料问题,看是不是粒子中有水分,燥干以后再做试一下~
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2010-07-31 16:38:14
是不是温度开太高发泡了
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2010-07-31 17:40:08
是不是粒子中有水分
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2010-07-31 20:36:18
可能就是受潮了 现在这天气没法说
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:41:58
好像是料受潮造成的
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2010-08-02 13:42:30
目前国内大部分地区都处于雨季,空气湿度比较大,一些操作人员在包装时不是十分注意,导致材料吸收空气中的水分,故对包装应作出相应的规定。另外,一些原材料也会导致电缆料吸水,在原材料的选择上要综合考虑各项指标,并作出相应的标准和规范。
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2010-08-02 14:08:55
材料问题 受潮了 先烘一下在用
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2010-08-02 14:17:35
受潮的可能性比较大
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-08-02 15:58:23
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2010-08-02 18:28:56
大多数是料受潮的原因吧。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:28:26
首先是要干燥好料,然后就是看看你的眼膜温度是不是太高了!~
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2010-08-06 14:42:03
建议在生产过程中进行抽真空,有气孔的材料可以回一边在用
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-07 14:19:15
刚生产出的塑料挤出的护套也有气孔,材料也进行了烘干仍然有,做了很多措施都没有用。主要是90度护套料中有,低压绝缘就没有(极少见,只是偶而会有)。
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2010-08-09 19:10:21
看看螺杆磨损了没?
hollow tubing conductor - 中空导线,空心导线 (0) 投诉
22
