[问题求助] 低烟无卤在加工过程中温度会飚升..
P:2007-03-29 09:17:34
我公司低烟无卤机在加工过程中第3,4段温度会一直飚升..,请问是什么原因.
两台低烟无卤机一样,螺杆相同,一台正常,另一台温度会一直上升,直到护套料发泡.求助!!
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2007-03-29 13:56:48
我公司也有遇到这样的情况,后来把温度降低一些就好了。这还是和高设备有关,虽然螺杆相同,其他性能不是完一样。
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:55:42
生产低烟无努电缆要用专用螺杆,温度要地
polarization - 极化,极化作用;偏振 (0) 投诉
P:2007-03-30 08:10:17
温度低没用的,机器开启正常后我们把3,4段的温控表关掉,一样的..过段时间将温控表开启,已经比关的时候温度高许多.一样飚升..
我们现在是电风扇吹,稍微好一点
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:41:02
进行一下设备检修是不错的主意,我们生产低烟无卤时温度都很正常,使用专用螺杆,降低1、2、3区的温度,我们上次生产时温度在160-170
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2007-03-30 13:20:28
低烟无卤温度在160-170??
不是吧!!我们130.140就可以了,只是3.4段温度自己会一直升
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2007-03-31 10:46:32
使用专用低压缩比的专用螺杆;改进你的设备中的风冷强度;实在不行,只有降低生产速度了,质量肯定没有问题,不知道老板允不允许
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-03-31 13:34:48
我们另一台速度可以到90-100
这台机速度最多60..
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:37:37
主要还是设备的问题。不知是多大的机子?一般低烟无卤廖适合低压缩比挤出。速度不宜太快。温度自己飙升主要是物料输送过程中的剪切力造成的。低烟无卤料的熔融指数一般都很低。相对流动性差。基础是剪切力就大,生热就多,自然温度升高很快。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:47:37
我们公司是专业低烟无卤料生产商。如果需要可与我联系,介绍我们公司技术人员与你交流。北化贝特李金山13238366687
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 08:44:29
螺杆要用专用的
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2007-04-04 09:32:15
专用螺杆并非万能,关键看各种材料的物性指标。但大部分无卤料添加大量无机阻燃剂,流动性变差。因此挤出速度不可与pvc同日而语。
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2007-04-04 10:18:40
如果要检查设备,该检查哪几个方面,请指教..
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2007-04-05 09:21:43
因为现在无卤材料的阻燃剂多为氢氧化镁,属粉料,流动性不够好。于是材料在挤出时会出现速度较慢;设备负载过大,温度增高等问题。建议使用压缩比1:1.5左右,长径比为1:25左右的无卤料专用螺杆,如果条件允许,最好连电机一起换个大功率的。
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2007-04-05 14:16:43
上述各位反应的情况是低烟无卤料生产过程的真实反映,因为材料里面添加大量的阻燃剂,致使在挤出过程中会摩擦生热,建议采用等深等距的无卤料专用螺杆,再调试到合理的温度,可以获得较快的挤出速度和挤出表面!
我是上海一家专门生产低烟无卤料的厂家,也欢迎行业的同事推荐试用我的无卤材料!
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
26
