首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 20276 #26*2C谁能给我说说这个型号??
P:2010-07-31 11:29:16
新人   20276  #26*2C   谁能给我说说这个型号??
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:44:49
什么线啊
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2010-07-31 12:12:05
UL20276 26*2
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:59:30
你自己都说出来了,型号就是20276,26#2芯,呵呵,
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2010-08-02 20:54:38
20276是UL的电子线的一个型号,可以从sytle page 里查到此规格的要求。可以直接在UL的网站上去查
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2011-09-15 11:01:19
那stype上面没有规定绝缘的最小厚度和标准厚度,那这个是不是可以自己来规定呢?
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2011-09-16 09:46:32
这个要问问啦
data test - 数据测试 (0) 投诉
P:2011-09-18 20:00:14
那就要看你芯线要做什么材质,或者你问问客户他们的具体要求及加工信息来定芯线材质,在根据材质来定你的芯线厚度,一般情况下你要满足UL1007  26AWG的绝缘厚度。
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2011-09-19 10:07:30
这个我也不知道啦
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2011-09-20 15:28:03
20276#26*2C,
芯线材质为PVC、SRPVC、HDPE、FOPE、FEP、ETFE等;外被PVC,屏蔽编织
导体为7/0.16AS或TS
编织构造:16/10/0.10
多媒体接口电缆线
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
