首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 一个继电器,一个电磁阀,一个开关,如何控制一个双动作的汽缸?
P:2010-07-31 00:58:58
悬赏分:20 - 离问题结束还有 14 天 23 小时
请问各位大侠:一个继电器,一个电磁阀,一个开关,如何控制一个双动作的汽缸?
智能表继电器是ZN72(乐清市佰乐计数器厂出)上有共有14个触点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
1、2没有标明,
3、4为常开,
4、5为常闭,
6、7为OBAT,
8、9为供电220V,
10为输出(UO),
11为计数输入(CNT),
12为暂停端(PAC),
13为公共端(COM),
14为复位端(RST),
智能表(继电器)已设定好倒计时1分钟。
电磁阀是:两位五通的AC220V 2.0VA(亚德客出),没有3个接口,两个电源接口,一个信号接口。
动力押扣开关是:TBSN-315/3P 15A 2.2KW(得天出)
请问各位大侠如何连接能控制一个双动作的汽缸。
目的:打开开关汽缸开始工作,倒计时3-7分钟后汽缸会自动缩回。
本人是做电缆技术的,对电工,电子这一块不是很懂请各位大侠帮忙看一下如何连接,说的越详细越好。
我的邮箱:qinroxin@163.com
谢谢!
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:59:42
两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。电磁阀位于左位的时候,可以将气缸的无杆腔一端的气孔与电磁阀的进气孔相连,有杆腔气孔则与电磁阀上的一个排气孔相连;电磁阀位于右位时,有杆腔一端的气孔与电磁阀进气孔相连,无杆腔端的气孔则与电磁阀上另一排气孔相连。这是气缸与电磁阀的连接。
双电控两位五通电磁阀有两个线圈:线圈1通电后气缸打开,线圈1失电后气缸维持原状态(此时线圈2无电);线圈2通电后气缸关闭,线圈2失电后气缸维持原状态(此时线圈1无电).
也就是说线圈1控制开,线圈2控制关,它们不能同时通电. 两个电源接口分别是连接线圈1和线圈2的。信号接连用于连接PLC控制,编程不会了哈。
如果不对,请更正,谢谢。
regenerative repeater - 再生中继器 (0) 投诉
