[问题求助] 35千伏单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆外屏蔽
P:2010-07-30 18:35:15
   35千伏单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆外屏蔽,GB/T12706.3-2008规定对于35千伏交联聚乙烯电缆绝缘与外屏应紧密结合,是不是可理解为不可剥离型的,对于用玻璃进行外屏蔽剥离可以吗,请坛友发表一下意见,谢谢
[clp521 在 2010-7-30 18:36:22 编辑过]
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2010-07-30 20:47:14
35KV以下为可剥离型,
对35kv以上为不可剥离型,在做头时你可以用玻璃是一点点刮下来的,而不是一整块剥离下来。
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2010-07-31 10:17:44
35kV本来就是应该为不可剥离的,
coaxial optical fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:17:33
一般35kV及以上电缆的外屏蔽均为不可剥离,可采用玻璃刮的方法进行去除,也可用专用外屏蔽刀,进行电缆外屏蔽处理.
IR - 绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:18:47
这要根据用户的需求选择,但在老标准中35kV及以下的产品要求不可剥离,新标准中没有具体要求。但在国网的技术条件中是要求可剥离的。
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2010-07-31 23:07:13
往往你用不可剥离的,是按照标准去做,可客户他又不懂,施工方怕麻烦,他们用手撕惯了,撕不掉就是不好的,无语。12706-08般说的含糊不清,紧密结合,怎么叫紧密结合,是可剥离还是不可剥离35千伏没有这句,10千伏说紧密结合或者可剥离
p.e.c. - printed electronic circuits印刷电路,印制电路 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:31:32
G3 绝缘屏蔽
G3.1 在绝缘挤包半导电屏蔽层时,半导电层应均匀地包覆在绝缘上,表面应光滑,不应有尖角 、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。
G3.2 额定电压 Uo 为 12 kV 及以下半导电屏蔽绝缘层应采用可剥离的非金属半导电层。
以上是GB/12706-2002版附录G中的原话,以下是GB-12706.3-2002中的原话:
7.2 绝缘屏蔽
   绝缘屏蔽应是由非金属半导电层与金属层组合而成。
   每根绝缘线芯上应直接挤包与绝缘线芯紧密结合不可剥离的非金属半导电层。
   然后对每根绝缘线芯或缆芯也可绕包一层半导电带或挤包半导电料。
   金属屏蔽层在包覆在每根绝缘线芯或缆芯的外面,并应符合第 10 章的规定
因此我觉得1楼的问题应是肯定的答案
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2010-08-02 22:13:53
我生产那么多年交联,都是可剥离的,我们从来不进不可剥离的材料!!!我们如果剥离力偏大,技术还不放行转序,非要剪到合格为止(45N以下)。学习啦,以后可以和他们理论一下,嘎嘎~~~~~~~~
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2010-08-09 12:28:15
标准中的“紧密结合”主要是表述绝缘与屏蔽的界面质量问题,与外屏蔽是否可剥离无关。
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
