[金属合金] 无氧铜杆和低氧铜杆是不是都是紫铜
P:2007-03-29 08:45:29
无氧铜杆和低氧铜杆是不是都是紫铜,谢谢
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2007-04-09 08:59:29
是的
quantum number - 量子数 (0) 投诉
P:2007-05-03 12:49:20
都属于紫铜\
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2007-06-14 17:49:59
无氧铜杆和低氧铜杆的铜含量是一样的,由于生产工艺不一样,差别在无氧铜杆氧含量不大于15PPM,低氧铜杆不大于500PPM,一般有350PPM.。都是紫色的铜。
NHDF - neutral harmonic derating factor中性谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:45:34
yqs:
有依據嗎
low steel - 低碳钢 (0) 投诉
P:2010-05-13 18:51:53
氧含量不一样
电阻不一样
demist - 为...除霜;除雾 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:45:54
标准中有明确规定,可以查一下。
rotating haul-off - 旋转式牵引装置 (0) 投诉
