首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜丝绞距怎么测
P:2010-07-30 14:52:22
铜丝绞距怎么测
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:56:15
用尺量就可以了.数10个绞距,测出长度,然后除以10就行了.大家都这么干.
yuzeliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-8-3 8:44:48 原因:正确的说法
similar pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:27:05
用反扭法、反扭十圈后量长量对了
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:28:20
抽一段样品,在样品上做一点标记,从中抽取一根(束)退扭十圈,再画一标记。测量两标记直线距离,除10,就是铜丝的绞距。
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2010-07-30 16:35:17
什么是绞距?
optical fiber cable for hybrid communication - 复合通信光缆 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:36:09
用尺量
electrical discharge wire - 电晕导线,放电导线 (0) 投诉
P:2010-07-30 21:01:01
第二個主人說得沒錯
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:04:46
绞线节距:单线螺旋旋转一周所前进的距离
concentric taping head - 同心式包带头 (0) 投诉
P:2010-07-31 23:41:51
我们般是将绞好的线量取10cm后,再将其中一根铜线退扭,记下有多少圈,再用10除圈数,计算每圈的长度,就是你所要的数据。
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2010-08-01 09:32:38
如果是绞合外径为0.35mm的漆包绞合线(结构为0.05*18),单根铜丝的绞距又如何测量呢?
drawing machine - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2010-08-02 15:41:22
用纸带法测量最好
undercoat - 内敷层,内涂层 (0) 投诉
P:2010-08-02 18:33:42
值得学习。
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2010-08-04 14:09:28
叶儿:
用纸带法测量最好
這個就要請教了??  還請詳細說明,謝!~~
Mitsubish rayon - 三菱人造丝(日本三菱公司生产) (0) 投诉
P:2011-01-30 13:16:53
如何绞合能够降低耗铜量尼,请高手指教
reduction per area - 每道次压下量(轧件通过轧辊的) (0) 投诉
P:2011-05-08 09:37:21
楼上几位说的对!
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
