首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞丝的时候怎样测电阻?
P:2010-07-30 11:24:58
绞丝的时候怎样测电阻?是剪一段用电桥测量吗?
有没有什么方法不剪导体而直接在绞丝机上面测量电阻?或者有什么好的仪器 大家推荐下XX了
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2010-07-30 13:35:41
可以不剪断    但是有点麻烦哦
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:01:33
那是什么方法  说说XXX
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-07-30 15:45:16
哈理工开发了一套在线测量设备,就是有点贵,要几万吧如果可以剪断,取一米放到电桥上即可测出电阻,换算一下即可得到电阻率。。。
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:28:10
楼上的,真有那么好的仪器嘛?
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:54:31
第一次听说有不剪断的测量方法
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:19:34
有不剪断导体就可以检测的设备 我才问到了  一般的得1.7W
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2010-08-03 12:10:59
一般都市间断的,
一般情况只要导体截面积达到,电阻就能符合要求。
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2011-02-13 10:16:40
哪有卖这种设备的啊
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2011-04-17 13:15:43
在线测量是在工艺成熟的情况,剪头称重计算截面
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2011-04-19 07:38:04
还是剪下测量的准确
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2011-06-04 08:42:14
我们平时是剪下来的。
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2011-06-08 21:00:10
电阻测试的准确度有多高?
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
