首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 铜导体如何储放.
P:2010-07-30 11:08:49
广东地区铜材,各位公司是如何储藏的.....
仓库选地,配套设施,温度,是湿度应该控制在什么范围内?希望广东电线电缆方面的朋友提供我一些意见.
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:59:40
选择干燥、通风的地方。
温度不能低于16度。湿度最好控制在60%以下。
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:39:13
干燥,通风较好的地方
test result - 试验结果 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:29:52
干燥,通风,避免阳光照射的地方
JIS - Japanese Industrial Standard日本工业标准 (0) 投诉
P:2010-07-31 20:02:34
最好是封闭的空间  温湿度可以调节的最好 这样一般不会发生氧化
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2010-07-31 20:17:12
大规格和小规格的存储应该说也有很大差别
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2010-08-05 12:19:47
地方密闭,一楼比较潮.
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2010-08-05 12:21:05
为此现已经装好空调.
HCT - hot coating technology热涂敷技术 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:50:47
用塑料薄膜包起来,放在通风干燥的地方。
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2011-04-05 08:32:04
主要是要干燥,低温
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2011-04-05 11:31:06
导体需经过抗氧剂处理,贮存时相对湿度有小,外层用薄膜包裹。
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2011-04-08 11:11:26
干燥、通风、适宜的温度、表面用防潮性薄膜覆盖
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
