首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 我国电线电缆工艺装备发生了巨大的变化
P:2010-07-30 11:06:43
编者按近十年来,我国电线电缆工艺装备发生了巨大的变化。从20 世纪五六十年代的测绘仿制、七八十年代的仿形设计、消化吸收引进设 备,到90年代进入自行设计阶段,目前,集全国之精华,已可完整地提 供铜铝杆、铜铝单线、电气装备线、电力电缆、通讯电缆、电磁线等生 产所需的成套设备。   但是,行业的发展很不平衡,总体来说,专用设备还不能满足线缆 产品发展的要求。行业的开发能力、技术设计力量还很薄弱,应用高新 技术、在线检测手段也比较缺乏,设备制造的内在精度和外部质量与先 进国家的技术水平还有相当差距。   上海电缆研究所的陈善德先生,通过大量调查研究,对电线电缆不 同产品的专用生产设备情况进行了细致分析,并对各种设备的优劣势进 行了比较。他的文章对专业设备生产厂家提高技术水平,调整产品结构, 对电线电缆企业如何更好、更科学地选用生产设备有很大的指导作用。   铜杆生产设备   加工能力是需求量的3倍,提高设备使用率,提高产品质量,降低 成本是立足之本。   国内铜杆的生产方法主要有三种:浸涂法、连铸连轧法及上引法。   浸涂法含氧量低具有无氧铜的优点,即柔软,无氢脆,可焊性优良, 导电率高,表面清洁,拉线断头率低,是电磁线、通讯电缆及其他特种 用途电线电缆的优良导体材料,但设备投资非常大,国内目前尚无设备 制造厂生产。   铜连铸连轧法适用于规模生产,产品质量好,生产率高,耗电少,但设备投资大。近两至三年来,有10余条年产几万吨级的国产铜连铸连轧生产线投放市场。(以前从意大利、德国、美国进口约10余条)。从发展的角度,只要能确保一定生产规模,从质量和价值上还是有竞争力 的。   上引法由于生产工艺简单、投资少、上马快、产品质量好,被广大国内用户所接受,成为我国铜杆生产的主要方法之一,然而,上引法的能耗较大。国内已有200条以上生产线,如何提高经济效率,降低能耗是个现实问题。   上述几种工艺国内铜杆加工能力已有280万~300万吨,是需求量的3倍左右。提高设备的使用率,提高产品质量,降低成本才能在竞争中取得立足之地。 铝杆生产设备 拥有 100万吨以上年生产能力,随着需求的多样化,提高铝连铸连轧技术十分必要。   国内铝杆的主要生产方法是铝连铸连轧。   我国自行开发的铝连铸连轧全国约有90余条生产线,拥有100万吨以上铝杆年生产能力。   随着国内铝合金产品的迅速发展,特别是当前推广高导电率、高强度、高耐热、高耐蚀、耐蠕变的综合性能的铝合金,改造完善铝的连铸连轧十分必要。主要方法有:采用倾动式保温炉,可以保证每一次开炉时炉内的铝水通过倾斜倒干净,使每一炉的化学成分都获得满意的结果;铝杆制造时,铝液需连续除气精炼,以提高铝液质量;铝杆生产线中,增加连续淬火装置;连续双盘成圈装置对铝的连铸连轧生产线的使用也十分重要,这对铝杆远距离运输,提高设备的利用率增加经济效益起着重要作用。 铜线生产设备 我国通常拉线线速是国外的二分之一左右线速水平,拉线机的工艺、设备有待改进提高。   国内拉线机是以援罗设计的拉线机系列奠定的基础,近几年来新的改进和发展,主要体现于连续退火日益广泛地应用在大、中、小拉线机中,大拉机采用了双盘连续收线,中小拉机用齿形带代替了齿轮传动,喷镀硬质合金的高硬度、高耐磨的拉线鼓轮逐步推广应用,正朝着高速精密的方向发展,逐步缩小了与国外差距。   目前,国外铜大拉机线速为40米/秒,铝及铝合金大拉机为35米/秒,中拉机为40米/秒,小拉机为50米/秒,而我国通常拉线线速是国外的二分之一至三分之二的线速水平。由此可见,国产拉线机的工艺、设备方面还需要改进和提高。 铝线生产设备 应大力推广滑动量小、湿拉型的铝拉机,改善操作条件,提高生产效率。 铝线传统都用非滑动拉线机生产,效率低、润滑油很脏、劳动强度大,应大力推广滑动量小、湿拉型的铝拉机,即拉线鼓轮完全浸入式或对模子及鼓轮进行喷射润滑,改善操作条件,提高生产效率。 铝包钢复合导线的拉线机国内开始应用,已有几套引进设备,铝包钢线用普通的拉线是不行的,其主要特点是:采用非滑动式拉线,每个拉线鼓轮上有一定储线量,拉线鼓轮要有足够的功率,有较好的冷却,避免摩擦升温。为了达到双金同步变形的目的,使用压力拉拨模具,润滑有干法(粉末型)和湿法两种。 镀锡铜线生产设备 电解镀锡得到广泛使用,国内的热镀法有较多缺点,应借鉴国外经验。   镀锡线的生产主要有电解镀锡和热镀两种方法。   国内于20世纪70年代开发了电解镀锡工艺装备后,日益推广使用,目前拥有几十台电解镀锡装置,它具有质量好,镀层薄而均匀,效率高,可节约大量的锡,节省能源和劳动力等特点。   国内传统使用的热镀法有比较多的缺点:镀层厚度不均匀,锡的消 耗量大,镀锡质量不够稳定,即使是如此还是有很多工厂采用这种方法。国外的热镀法普遍采用真空镀锡工艺,它具有:降低锡槽温度,减少锡的气化层,减少铜锡合金,镀层薄,可焊性好,可镀制0.1m m~0.4m m时镀层0.5~1微米的铜线,镀制0.4m m~0.8m m时镀层为3~5微米的计算机线。 束线生产设备 是线缆行业中十分有前景的工艺装备,在技术方面应不断提高。   束线机生产效率高,工艺灵活性好,不仅可以束线还可以绞线和成缆,是线缆行业中十分有前景的工艺装备,国外束线机其发展主要着重于扩大应用范围和改进结构两方面工作。   。
date of supplying - 供货日期 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:09:41
国内近几年来,对束线机的结构也作了较大的改进,其转速明显提高,例如315线盘弓的转速为3000转/分,400线盘弓的转速为2500转/分,500型线盘其弓的转速为2000转/分。同时,机械结构较实用,简易可靠的束线放线也开始应用和推广,缓和多年来的多头高速放线的矛盾,使我国束线机提高了水平,今后还可以着手下列几方面的提高:以束代绞以束代成缆扩大束线机的应用范围;研制或选用高强度的回转材料;单节距高质量束绞机的开发。 绞线生产设备 国内已生产了几百台绞线设备,一般都能满足需求,对有紧压要求的产品难以达到要求。   管绞机与弓绞机是生产导体根数不多的高效设备。管绞机关键在于简体的平衡,尤其是动平衡。国外普遍采用简体两端大轴承支承以保证运转的平稳及转速的提高。   弓绞机与管绞机是同样的原理,用转动惯量较少的弓来替代笨重的简体,以得到更高的转速,并可降低制造成本。目前国内还未普遍推广,尤其对弓的材料及稳定运转机构应作进一步的研究。   笼绞机、叉绞机、框绞机———传统的三种形式。   笼绞机放线有退扭,绞笼转速低、效率低(由于有退扭,笼绞机生产芯业铝绞线从质量上来说是最佳设备,就是效率低)。叉绞和框绞属于同一型式的设备,使用效果应是一样的,其区别仅仅是装卸放线盘处的支架形状不一样,在国外两种型式都广泛使用,国内引进过叉绞机、框绞机,就国内的使用和制造经验来看,由于框绞机的框架刚性好于叉绞的框架刚性,而且框绞机国内改进速度比较快,因而转速上略高于叉绞机,从电力电缆产品来看,两种型式只要设计合理都能生产出合格的产品。   现在国内已生产制造了几百台绞线设备,生产钢芯铝绞线或一般铝绞线,除长度外都能满足要求,但要生产交联电力电缆的导体芯线就要有紧压要求,据使用经验其牵引力要大于8~10吨,因此对牵引传动装置的零件有强度要求,旧的绞线设备根本无法达到要求,有些新设备也不能达到要求。 成缆生产设备 在已有基础上跟踪国外先进技术,逐步提高完善。 SE绞成缆有发展潜力,有开发、应用价值。   近十年我国成缆机的发展非常迅速,除了传统的管式成缆、笼式成缆外,先后开发并推广了弓型成缆、市话单位式摇摆成缆、市话无牵引盘绞机、力缆大型笼绞机,以及大型盘绞成缆机等,这些高效、节能、多功能的新型设备,是行业中的突破,应该继续跟踪国外先进技术,逐步提高完善,形成系列。   SE绞成缆是比较有前景的高效、低成本的成缆设备。我国SE绞成缆的应用还刚刚开始,有发展潜力,有开发、应用的价值。 橡塑绝缘挤出生产设备 是线缆行业中量大面广,变化多端的工序,技术上应从高速、高精度、耐高温、超薄挤出、多层挤出、多头挤出等方向发展。   经过多年的努力,国内已能生产1000米/分以上拉线———退火市话电缆线芯的高速生产线,能生产35kV以下交联聚乙烯电缆生产线,可满足生产工艺的要求,摆脱了依赖进口的局面,前进了一大步,但与国外的差距还是很大。当前,很有利的条件就是国外先进元器件,特别是电子控制器件大量涌入,这对提高生产线的质量与稳定性起着重要的作用。 漆色线生产设备 国产设备与国外先进设备相比存在差距,应在提高产品质量,降低生产成本,减少环境污染等方面下功夫。   漆色线是变压器、电机、电子、家用电器、电动工具、汽车、轮船、飞机等产品的配套材料,涉及到千家万户及所有工业领域。   要制造高质量的漆色线,就需要有高质量的漆色机,近十多年经过行业的努力,消化吸收了国外先进技术,国产漆色机目前的技术水平已有较大提高,能满足一般漆色线的要求,但与国外先进的设备比较仍存差距。   当前漆色机设备风格有两大类,一类是以意大利、奥地利为代表的特点是少头、高速、低能耗,另一类以日本为代表的特点是多头、中低速。我们应该结合国情,吸收人家的长处,创立自己风格,最终要在“提高产品质量,降低生产成本,减少环境污染”等方面下功夫。具体建议:超微细漆色机的设备工艺改进和提高;大力推广拉线一漆色连续生产线;大力发展复合涂层漆色机;精益求精,不断改进、提高设备的综合技术水平。
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2010-07-30 12:27:55
好象是格式有点问题
看着很眼花缭乱呀
版主能不能帮忙修改一下格式呀?
asphalted jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:27:41
是呀 格式有点乱,看的难受,可以调格式吗?
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2010-07-31 08:32:53
FEP insulated wire with glass or asbestos braid - 氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线,F46绝级玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2010-08-03 09:56:41
国外普遍采用 用转动惯量较少的弓来替代笨重的简体,以得到更高的转速,并可降低制造成本。目前国内还未普遍推广,尤其对弓的材料及稳定运转机构应作进一步的研究。
 电缆工艺装备 高速绞线机 STD-1250.
张家港三丰机电. 己交国内客户 25 台.
650-750 rpm.   1300--1500扭/分.
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-11-19 16:19:50
有哪家用STD-1250,参观下!
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2011-11-21 16:14:01
宝胜 / 番禺
continuous casting and rolling machine - 连铸连轧机,连续铸轧机 (0) 投诉
P:2011-11-21 16:14:49
另有 上上
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
