[问题求助] 6KV交联电缆可以做耐火的吗
P:2010-07-30 10:19:49
公司接到一个标书,要求 6/6KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆做耐火的,请问一下,现在可以做吗?那是用常规1KV的云母带还是采取特殊结构呀,哪位告诉我一下呢?我想普通1KV的云母带肯定会有问题的
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:20:08
第一次听说这个问题。云母带的耐压是个大问题
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:11:57
有没有人知道呀
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:11:37
不能用云母带
可以做耐火的
要在成缆后做文章,只要能通过耐火试验就行了!
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:59:07
HRDL - hypothetical reference digital link假设参考数字链路 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:54:45
6kV电缆要打局放和耐压,一般使用云母带的通不过的!
我也很期待如何制造,我真的没有看见过,但是要让我制造的话,我就这样设计:
我想如果使用3芯成缆是不能够实现的!因为前面讲的局放和耐压是通不过的。如果放在三芯成缆外面也是不可以取得,三项屏蔽不能良好接触!
因此方案就来了,1。如果是三芯成缆的话,我们就使用0.12mm的铜带分相屏蔽,然后在绕包3X50%的耐火云母带!
     2。就是使用单芯电缆,在电缆同评比外面绕包耐火云母带!
这样应该在电气测试通过,在物理结构上达到耐火要求!
sheeter - 压片机 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:22:50
750度的温度下,电缆绝缘已经严重变形,变形严重,电气性能能保证吗?
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:18:17
楼上说的也有道理!
荣我想象!
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:11:52
7楼的很对
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:44:30
做热循环试验,温度是工作温度略高些,铜带已经把电缆捆成香肠形状了,温度再高,铜带就要涨断裂了,已经不能运行了。
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:54:17
中压耐火电缆目前是电缆行业一些厂家研发的一个新项目,至于其市场前景、有无实际运用意义,暂不讨论,仅对其技术结构说一下个人见解。中压耐火电缆的工艺结构可绝不是象低压耐火电缆那样,导体外重叠缠绕几层耐火云母带就可以,因为若在750度以上火焰燃烧下,仅存的云母带耐压等级根本不能满足高压系统的要求,所以要对整体缆芯做文章,采用一种新型隔热型耐火材料作为防火隔离层。目前国内有两三家企业已经在研发这个产品,好象已经通过上缆所燃烧实验测试,并申请了专利。
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2010-08-06 16:34:51
这样也行!
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2010-08-06 20:45:48
学习中,需要大胆尝试...
all-purpose printing ink - 通用印字油墨 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:53:02
11楼说的很对,我认为将中高压电缆做成耐火的,阻燃的将是一个趋势。目前我所知道的上海高桥电缆集团在这一块已经走在了国内的前列,有兴趣的同仁可以了解下这家企业
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:19:30
中压耐火要解决高温下绝缘的变形带来的电气性能的劣化
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
