首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆感应电压最小有多?
P:2007-03-28 18:23:57
屏蔽控制电缆其中两根接通220V电源,用万用表测量邻近两根导体,显示有50多伏电压,请问各位工程师感应电压具体应该是多少?
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2007-03-29 14:50:15
测屏蔽抑制系数时会有1千多伏
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:20:25
1300V 左右
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
P:2009-06-13 14:18:34
屏蔽抑制系数是什么啊??
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:51:43
请问编织屏蔽时的屏蔽抑制系数是不是0.01啊??!
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2009-07-18 08:54:18
要清楚瞬间感应电压和静态感应电压,前者往往控制感性负载连接离合,比如交流接触器,也就是控制电缆上的220V电压处于开关工作状态,会产生很高的感应电压而使临近的电器产生误动作。后者感应电压则不影响使用。
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2009-08-30 16:01:27
最小肯定为0喽!!!
ouasi-distributed fiber optic sensor - 准分布式光纤传感器 (0) 投诉
