首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶押出求教
P:2010-07-29 16:27:37
22AWG(154/0.05SPC)×4C+Kevlar填充--成缆再包PTFE膜,绝缘和外被都是硅胶。
问题是外被押出时不良,有很明显的股纹。
请教押出高手怎样才能解决这个问题,O(∩_∩)O谢谢!
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
P:2010-07-29 18:12:26
护套厚一点就好了,如果外径有要求的话,压力小一点。
saturant compound - 饱和浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-07-30 09:55:38
向二楼学习,还有就是成缆要尽可能圆整,节距不宜过大。
[hebaicheng 在 2010-7-30 9:56:28 编辑过]
artificial ageing - 人工时效 (0) 投诉
P:2010-07-31 00:03:58
首先成缆尽量填充圆整。包带要紧密。
护套押出时选捎大点的内摸,生产时根据实际情况调整压力,
如果护套平均厚度有0.5MM以上的话,外观应该能做好的。
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:52:39
外被押出时不良,有很明显的股纹,减小挤出机压力,用半套式方法解决
DT - digital terminal数字终端 (0) 投诉
P:2010-09-04 12:01:04
厚度当然增加点好,但是关键是成缆
可以加填充
loose tube optical fiber - 松包光纤 (0) 投诉
P:2010-09-04 14:34:06
并不是护套厚度越厚就越不会出现股纹,楼上的各位说过了,关键是成缆做好
electrotin - 电镀锡 (0) 投诉
P:2010-09-04 16:49:13
来学习一下
TPOE - thermoplastic polyolefin elastomer热塑性聚烯烃弹性体 (0) 投诉
