[数据电缆] 屏蔽6类线的工艺结构是怎样的,与非屏蔽6类有何区别?
P:2010-07-29 16:03:41
我们有个客户要做屏蔽6类线,但不知屏蔽6类线的工艺结构是怎样的,与非屏蔽6类有何区别?请大家帮忙在导体线径、绝缘外径以及质量控制方面设计一下。谢谢!
wired tube - 编织套,电缆屏蔽套 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:07:06
怎么没人回答呀?
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:08:12
屏蔽6类线是否一定要用皮泡皮技术?
DB25 - 标准 25 针连接器,用于并行连接或串行连接。 (0) 投诉
P:2010-08-03 14:38:14
工艺没有什么区别,但是难度加大,而且导体,线径较非屏蔽的粗,没有必要用泡皮的,普通的就可以。
工艺控制上要比非屏蔽的严格,如果你做过屏蔽五类缆就基本了解了
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:42:03
谢谢楼上的。那么内导体和绝缘外径要控制到多少呢?我屏蔽五类缆是做过的。
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:49:31
内导体用0.58的,绝缘控制在1.15,主要是工艺的控制啦
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:44:39
GAOXIANG78:
导体0.58  外径1.15你的阻抗过的了吗?
gear - 齿轮;传动装置 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:49:58
屏蔽6类和非屏蔽6类区别:
导体及外径不一样,屏蔽6类都要做大点。
结构不一样,屏蔽6类外面加一层PET和AL。
节距不一样,屏蔽6类节距要小。
生产工艺要严格控制。
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:03:27
请问楼上的,内导体和绝缘外径要控制到多少呢?
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:34:46
呵呵,楼主不要问了,基本每家做的都不一样
8楼的工艺我知道的
导体0.583左右,绝缘在1.13和1.16之间,节距小的绝缘大,节距大的绝缘小一点,楼主自己做点线试试看吧
节距要不要给你一个啊,要不我把8楼的节距给你。
他的线做出来还可以的,就是传播速度上小节距的两对线差点
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:17:54
绝缘1.13-1.16?好像一直用到的都没那么大
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
P:2015-10-28 09:21:19
感谢各位的热心参与,我的线也做出来还可以了,就是传播相时延小节距的两对线还没有通过,不知大家有没有更好的办法解决?
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2017-08-01 10:35:52
CMP级cat6 FTP。双绞机成缆,成缆时拖包阻燃麦拉带,成缆后FLUKE整盘测试,回波、串音都可以;护套处纵包铝带(同时拖入地线),成品测试,回波还行,两个线对(紧挨)的串音变得很差,不加铝带,直接压护套,成品测试,串音就好很多。导致串音变差的根源到底在哪儿?烦请诸位同行帮忙分析一下,谢谢!
no. - 数量 (0) 投诉
P:2017-08-01 10:36:14
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2017-08-01 10:39:34
CMP级cat6 FTP。双绞机成缆,成缆时拖包阻燃麦拉带,成缆后FLUKE整盘测试,回波、串音都可以;护套处纵包铝带(同时拖入地线),成品测试,回波还行,其中两个线对(紧挨)的串音变得很差,不加铝带,直接压护套,成品测试,串音就好很多。导致串音变差的根源到底在哪儿?烦请诸位同行帮忙分析一下,谢谢!
aramid yarn server - 芳族聚酰胺纱绞捻装置 (0) 投诉
