首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 极细电子线的速度问题
P:2010-07-29 15:03:29
各位同仁,在使用FEP生产UL10064时,AWG32----AWG34  的线材,线速最大能开到多少?影响线速的因素有哪些,望踊跃发言,在此谢过!
polyacrylate fiber - 聚芳酯纤维,全芳族聚酯纤维 (0) 投诉
P:2010-07-29 15:32:45
180M,主要是导体的质量与自身的工艺手平
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-07-29 15:43:12
用苏威的MFA1041料做的还不错
vulcanised Noplane - 硫化合成橡胶 (0) 投诉
P:2010-07-30 08:14:22
苏威的料真垃圾  ,一天清一次螺杆
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2010-07-30 08:14:47
线速可以开到200多把,主要是料要好!~
dual-shape core-type dispersion-shifted fiber - 双成形芯型色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-07-30 09:16:08
沒有用過蘇維的料,用NP101大概150m 吧
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:33:01
我听一个朋友讲他们家要开到250米以上,最快到300,我周围的朋友基本上也是在150左右,所用的机器有创展,锦湖,成佳,凯宇等,所用的料基本上是进口的料,苏威的,大金的,杜邦的等,国内料做极细的很少,但速度都开不到,也不知道他们说的是真是假。
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:33:04
哥们,隐藏自己身份,诋毁你对手的事不要再干啦
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:34:15
4楼的朋友 说你呢
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:39:51
你是那家客户,有买过我们的料?如果有任何不满意的地方,可以直接打我电话****进行投诉。谢谢!
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:41:25
忘记告诉四楼的客户,我的名字叫杨采媚。刚刚踏入此行业不久。请多多指教!
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:23:29
听说一家公司24#的FEP绝缘线能开到300m/min(300多了)
有可能吗
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2010-08-13 21:58:52
24#接近网线的规格,可以开到600m/min
leakage distance - 漏电距离 (0) 投诉
P:2010-08-27 20:19:04
FEP 大金NP101  420M 。。附着力   保证导体 ···32AWG
火花几率 很少···  我 在富士康 做的 时候  速度 打满···
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2010-09-07 16:21:11
看设备和材料而议,目前一般都只在150米/分
cable fault-locating instrument - 电缆故障探测仪 (0) 投诉
