[问题求助] 求助:FLAT USB2.0 CABLE设计
P:2007-03-28 17:19:12
现有一客户需求:
flat USB2.0 cable
conductor:28AWG
high:2.0mm
wide:xxx(free)
线材需满足USB2.0传输特性
remark:assembly length:3 ft
各位大虾能不能各出高招,共同参与设计
谢谢交流!
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 10:05:54
怎么还没人参与啊
我考虑到押出作业的实际状况,初步的设计方案为:
7/0.127*0.85HDPE*2C(signal cord)+7/0.127TS*0.85SR-PVC*2c(power cord)
OD: 2.0*4.5mm
4 pin and no shield
但这样可能对assembly 的阻抗匹配与抗干挠性能上有很大的缺陷
客户对以上设计方案并不是很满意
各位大虾有没有更好的设计方案
拿出来共享一下
谢谢!
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:31:16
28(1P+2C)的线材的用料都没错,但其HDPE与SR-PVC的厚度我还没见过那么大的,塑料你不怕浪费,为什么要省SHIFTNE呢?
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2007-03-31 09:34:27
信號線直接作foam pe,然後不對絞,加地線,包鋁箔,編織可有可無,然後電子線與之在同一平面上押出外被
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2007-03-31 15:12:59
此设计方案可以一试
对信号线的传输有很大的改善
但对包纸机的设备要求也相对较高
但我公司的包纸机设备还不具备这能力
提了几次,老板也不更新
还是李小龙大侠高明,谢了
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-02 13:58:26
如果你沒有辦法做到不對絞, 即是你沒有作S-ATA的機台了,
那麼你就必須對絞,但是厚度就比較厚了
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:23:38
敢不敢在押外被時直接繞包兩信號線?只是這樣想了一下,難度太大了!
[卓一航 在 2007-4-2 17:27:32 编辑过]
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:19:36
做S-ATA cable的机台有两台
但太古老了,无法加装定位模
我司现在的作法是在芯线押出时两芯线直接双并押出,这样很受限制
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2007-04-08 08:54:03
唉,USB的规范明明规定里面的规格是round cable的,为什么现在要做扁的了啊.
建议楼主加铝箔时,外被铝箔直放式押出,不用包纸机!!
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2007-04-09 10:37:25
此客户要求的是其传输特性能满足USB2.0
对于外被押出时直接直放铝箔
我有考虑,也作了样品
制作样品是没问题,因为数量相对较少
但是铝箔的长度有限,停机作接头时特麻烦,损耗太大
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:11:45
USB的FLAT结构还没做过,学习了!
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-04 23:59:49
謝謝大家的意見我也受益了
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
