[问题求助] TPU押出线面出现一条变色痕迹什么原因?
P:2007-03-28 17:13:42
我公司在押出TPU护套的时候,常常会出现一条轻微变色的痕迹,而且是浅色的越明显、外径越大的越粗,请大家帮我分析一下原因和解决办法。
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2007-03-29 10:00:53
这可能是被大家称为眼模线的东西吧,应该属于压力不够,造成胶料结合不足。应从模具、模芯、设备规格及螺杆压缩比等角度考虑来增加胶料被压。
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2007-03-29 11:43:51
不一定是眼模線,也有可能膠料有問題!
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 11:55:36
对于TPU材料来说,押出模具的设计往往以半挤管方式为主,否则的话螺杆转动很吃力。增大模具压力的话是不是对于小的机器有点困难,另外,我们是用的专门的螺杆的。
催大哥说的有道理,应该是缝合部分不紧,我猜想会不会有色母或者胶料受热分解的原因?
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2007-04-01 20:11:33
同意楼上各位大虾所说的,本人认为押出温度也的一点问题,最后一段温度和机头与眼模温度尽量一致。
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2007-04-02 15:07:22
那卓一航兄弟认为是胶料的问题,这点放心了
我们采用的 亨斯曼的TPU和BASF的都有出现这样的问题,而且在押出前都进行过烘料的。
再就是压力这方面我也尝试过了,前天出现了点模痕,一个老主机手说把蜂巢板取下来,换上新的过滤网、另外少排点胶,效果还挺明显的,模痕还是有,就是轻微了很多,几乎不明显。
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
P:2007-04-07 19:04:44
能撕开吗 ?料筒洗一下,温度打高一点
polystyrol - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-04-08 09:44:32
是不是靠近里面的位置
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:49:59
你们都是做PU的吗?能否给我点资料啊,谢谢.......MYDXC816@163.COM
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
