首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 各位大侠请问大拉连续退火1.8的线材退火电压是多少啊?
P:2010-07-28 15:35:49
我们在开连续退火速度不能开太快 定速变频器跳OL请问有办法解决吗?还有就是退火出的线应该软到什么程度呢?续退电压如果过高或者过低会怎样?还有若速度开的快续退退火电压需要增加吗?请问各位大侠8个小时正常可以开1.8线材退火能开多少啊   不胜感谢
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
P:2010-07-28 16:32:08
让设备安装厂家调整下。软硬用铜丝的断裂伸长率来衡量。过高会氧化,过低就会过硬电阻率不好。速度快了要适当的加压。现在的设备一般都会根据速度自动调节电压的。1.8的线材根据我们公司的经验电流应该在1300A左右,还要看材质的好坏的。
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2010-07-29 10:03:23
设备不同,电压电流也会不一样!速度跟电流点成正比。
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2010-07-30 08:55:28
谢谢
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2010-07-30 12:41:05
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:23:26
好点的设备速度可以达到25米/秒左右,差的不好说了6米的也有
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2010-08-02 14:26:19
8个小时正常可以开1.8线材退火,
张家港三丰 大拉机 产量: 9,200--9,500公斤/ 8 hr.
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
