首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线是用退扭还是不退扭绞合
P:2010-07-28 11:57:00
我是新接触钢芯铝绞线,钢芯铝绞线是用退扭还是不退扭绞合,钢芯退扭吗?铝线绞合要退扭吗?先谢了!
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2010-07-28 16:41:02
严格讲,是都需要退扭的,但是很多的公司都是不退扭绞合,框绞速度比笼绞快效率高。
extraction - 提取,萃取,精炼 (0) 投诉
P:2010-07-28 23:19:51
一般生产时,钢芯用管绞机生产,所以说钢芯是退扭生产的;铝线绞合时都用框绞机生产,可以提高生产效率。所以钢芯是退扭的,线绞合时是不退扭的。一般钢芯都是从外边进成品的,自己公司很少生产。
perforating - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2010-07-29 16:02:43
是啊
钢芯都是从外边进成品的
figure-8 fiber optic cable - 8字形光缆 (0) 投诉
P:2010-07-29 17:19:14
谢谢了,在下明白
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-30 09:19:35
钢芯铝绞线生产时是强制退扭,而不是设备自身退扭,为防止剪开时回弹,在并线前进行预扭,保证绞合的服帖。。
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:02:17
应该说是预扭
multipoint communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2010-07-31 11:14:44
都是为了减小内应力,说是预扭不精确,应是一个预成型。
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:53:30
8 F
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2010-08-10 10:37:16
bubble formation - 气泡形成 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:49:54
都不退扭
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2010-09-24 08:07:29
我公司钢芯是购买的,绞线时都不用退扭的
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2010-09-24 09:21:55
一般的钢丝要退扭的,钢丝不退应力会很大,造成送股甚至爆灯笼。
外层的铝线可退可不退,讲求效率的话就不要退了,铝线应力不是很大。
WPI - World Patnet Index世界专利索引 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:29:09
残留应力也不可忽视昵?
B.A.U. - British Association Unit英国标准单位 (0) 投诉
P:2010-09-28 13:50:49
我厂铝线的绞合不退扭   很多的厂家都是这样
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
19
