首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铜丝编织密度一般是怎么定义的,不同标准各是多少?
P:2010-07-28 16:00:04
这个在产品标准的第一部分“一般规定”里就有。一般是要求不得低于80%,JB 8734.1-1998中对屏蔽的编织密度要求例外的是:标称截面0.12mm2及以下的单芯屏蔽电线,屏蔽的编织(或缠绕)密度应不小于60%,其他应不小于80%。控缆标准上GB/T 9330.1-2008上有详细的描述,摘抄一段在下面(本论坛上有人用电子表格将公式输入,就能得到编织密度的大小。有时间自己做一个,理解更深入):
编织层覆盖密度按公式(1)计算
P=(2p-p2)*100………………………………………………………..(1)
式中:P----编织层覆盖密度,%;
p---单向覆盖系数。
p=m*n*d*(1+π2*D2/L2)1/2/(π*D )
式中:
D----编织层的节圆直径,mm;
d-----编织铜线的直径,mm;
m-----编织机同一方向的锭数;
n------每锭的编织线根数;
L------编织节距,mm。
</DIV>
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
