首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] 电机引接线
P:2010-07-27 16:31:11
电机引接线
请问各位高手,电机引接线一般用什么电缆料做?
TDS - time division system时分系统 (0) 投诉
P:2010-07-27 17:10:38
一般丁苯天然绝缘(也可CPE+乙丙),丁晴护套。
关键也要看型号、电压,再确定用什么材料
rock armour optical-fibre cable - 高张力钢丝铠装光缆 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:36:57
CPE or CSM
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-07-28 10:47:50
现在TPE也能做的
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2010-07-29 15:13:23
PVC的也有的
fire alarm cable - 火警报警器用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-29 21:04:52
一般丁苯天然绝缘(也可CPE+乙丙),丁晴护套。型号是:JXN  。丁苯天然绝缘 氯丁护套 JXF
PVC是塑料绝缘
wire cleaning module - 线材清洗机组,线材清洗生产线 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:46:45
CPE+乙丙
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2010-08-01 10:00:52
高温材料,FEP或者XL-PE材料
submarine joint - 水下电缆接头,海底电缆接头 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:00:29
JB/T 6213里有,很多材料都可以的,关键看用在什么地方
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
