首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 智能电网与光缆、电缆和综合光-电缆
P:2010-07-27 15:39:09
  四网融合是国家电网公司发展规划之一,公司成立了智能电网部,专门负责推进这项工作,电力网的最大优势是包罗了一切用户。目前只有部分家庭拥有电话和宽带,但所有家庭都用电,电力线上网比其他各种上网方式都拥有更多接入用户。至于技术上问题不大,实际上电力线上网早在5年前技术已经基本成熟,并在多个地区进行了试点。如果多网合一,主要是在400伏的配电网中加一根光纤,现在光纤的成本非常低,如果光纤跟着电缆走,在技术上来说也有好处。但是四网融合涉及到多个政府部门管辖的事,不是轻易能解决的问题。目前电网系统内部,也需要很大的信息传递,所以光电合一是智能电网中必不可少的一页。
  1.光纤-电力电缆
  光纤-电力电缆的含义是电力电缆中包含了光纤单元,光纤-电力电缆设计既应符合电力电缆指标要求,又应保护光纤,并保证光纤的信号传输可靠性。因为有力缆和光缆二部分组成,连接盒的设计比较复杂,所以制造光纤-电力电缆长度很长,不用中间连接盒。浅海需要连接电力电缆的情况很多,如采用光纤-电力电缆,更为方便。当代的光纤信息传递技术已大大超过对称和同轴通信电缆,并重量轻、体积小和信息量大等有点。
  2.家用网络系统柔软光缆
  光缆到户以后,建立家庭光纤网络的要求也不断增加,更重要的是家庭网络的配线元件,有效的方法是将光缆传入已经埋在墙内的管道内。然而,现有的方法并不能很奏效,因为需要调整电缆的长度和二端的连接器,此外,还需要有配合过渡到光纤的外接口,可想而知,利用已经埋设的管道,并非简单的工作。新方法是采用可卷绕柔软光缆使配线系统得到改善。
  关键技术是制造一种“光纤卷绕绳”,既然称它为“绳”,则其可卷绕性当然非常顺手,在相当程度上可任意伸展,可随意与电缆或连接器连接,更形象化的解释,可把它看成是弹簧形光缆。与此同时,光纤衰减和连接器衰减也必需符合规定。国内是否发展,有待观察。
  光纤卷绕绳的结构,是具有辅助孔光纤的螺旋绳,并有覆盖层,这种结构在弯曲时,光纤的衰减特别小。
  3.光-电综合通信光缆
  光-电综合通信光缆中含一个8芯光纤单位,7个铜线四线组和9个对称线对。该缆主要应用在通信系统中,光纤作为大容量通信,四线组和线对作为区间通信和信号传输用。由于将光纤单元和其他线组绞合成缆,可降低线路的造价。至于电缆的屏蔽、护套、铠装等结构,可按使用环境设计。
4.其他综合光缆
  综合光缆在铁路领域中早已广泛应用,对于智能电网也有可能需求。综合光缆的结构,除含有光纤单元外,还包含小规格电力线、控制线、信号线、仪表线、数据线和电话线等。目前没有定型,今后将按照智能电网规范或标准要求制造。
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:14:44
谢谢分享
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2010-09-13 08:46:23
我们公司正在加紧申请中。。。
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
