[低压力缆] 有关低压力缆与中压电缆的护套厚度的有效控制范围!
P:2010-07-27 14:37:08
请各位指教:GB/T12706-2008的标准里是不是只考核最薄点,不考核标称厚度。(不管是单芯或多芯,不管是带铠还是不带铠的)
例如:YJV22-3*300   标称厚度为:3.7mm,那生产可以出多厚,都是在标准允许范围呢?有没有相关的公式推算的?
saltbath - 盐浴 (0) 投诉
P:2010-07-27 16:57:54
2.76mm
标称厚度X0.8-0.2mm
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2010-07-27 17:06:30
所有力缆,国家标准只考核最薄点,是吗
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-07-30 08:54:35
客户就跟你较真平均厚度而已,最薄点他们有可能还比较松点
bow type strander - 弓式绞线机,弯弓式绞线机 (0) 投诉
P:2010-07-30 09:13:45
最薄点是考核的指标,但为保证最薄点,并考虑偏心度对最薄点的影响,还要留有一定的安全裕度;
你的工艺控制水平,和工人的操作技能;
2.76mm的最薄点,安全裕度要放到3.00mm,那工序平均厚度要放到3.3mm附近;
每个厂家的控制方法都不一样,仅供参考。
magnetic leakage - 磁漏 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:22:09
同意楼上的说法
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:59:40
请问不管是低压力缆还是中压电缆,操作护套厚度时,一般比规定的最薄点还要做在几个C,才算是安全厚度。有那位高手可以指教一下。
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:56:24
??你们的产品不实测检验吗
护套生产的关键还是偏芯的控制,工人的技术水平和设备的稳定性、精度都对产品质量有影响,不要一味的追求最薄厚度。
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2010-08-02 10:06:15
搞不懂1楼提的这个问题,电压等级都没有,也不知这个3.7是哪里来的。GB/12706.2-2008中规定6/6和6/10KV电力电缆的绝缘标准厚度是3.5MM,在实际生产中,我们只要满足最薄点厚度高于国标,同时最厚点比标准厚度大个0.2MM就可以了,既满足技术要求又要做到节能
CVD - chemical vapour(-phase)deposition化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:17:50
8.7/10kv,标称厚度是3.7
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2010-08-25 21:17:26
允许某些点的厚度小于3.7,最薄点应不小于标称厚度的80%-0.1;但是其平均值应不低于3.7 .
bank wiring - 触排布线 (0) 投诉
P:2010-08-26 08:36:16
不考核平均值
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2010-08-26 20:06:36
现在国标护套厚度都是只考核最薄点。只不过铠装与非铠装的考核值不一样而已
但是也明确规定了,单芯电缆护套标称厚度不小于1.4,多芯电缆的护套标称厚度不小于1.8.
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2010-08-26 20:10:42
你所说的护套厚度的有效控制范围,各厂根据实际的工人的操作水平是不一样的。不过做的工艺一定要有可操作型,适当留一定的安全裕度。
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2010-08-28 15:29:42
铠装电缆标称厚度的80%-0.2mm
直护标称厚度的85%-0.1mm
weighing test method - 重量法 (0) 投诉
