[问题求助] 导体焊接方法都有哪些?
P:2010-07-27 13:43:32
导体焊接方法都有哪些?有什么不一样?请高手指导~~~
intermediate rolling - 中轧 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:06:00
分层焊接,使用银钎等焊条。
take-up drum stand - 盘式收线架,收线盘架 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:07:56
  用胶带缠一下
automatic robot loading unit - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:44:38
热焊合冷焊
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:51:02
你们没有对焊机?
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2010-07-27 17:05:50
导体焊接主要有:冷焊和热焊两种方式
冷焊主要对于铝导体来讲,热焊分为短路对焊和气体保护焊接
optical fiber cable with composite sheath - 复合护层光缆,综合护层光缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 23:22:59
整根焊接国家标准不提倡,但只要接触电阻和抗拉强度达标,未尝不可.焊接最主要是焊料和各根单丝之间不能出现虚焊,如气孔等
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:04:50
单根用对焊机  交合的线芯比较麻烦了 要焊接好挺难的
flexing resistant conductor - 耐挠曲导体,耐挠曲导线 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:20:26
焊再好,也有虚焊等情况发生,100次中有一次,这种方法就是不行的。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:18:37
冷压对焊比较好。
OFLAN - optical fiber local area network光纤局域网 (0) 投诉
P:2010-07-28 15:18:57
六楼的是高手
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2011-12-07 14:10:43
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
