首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 用VBA在Excel中快速计算瓦形导体尺寸以及圆形不等芯电缆外径
P:2010-07-27 09:33:15
摘要:本文详细介绍了采用牛顿迭代数学方法及VBA语言在Excel电子表格中快速计算扇形/瓦形导体尺寸及不等芯成缆工艺参数。
关键词:Excel 牛顿迭代 VBA语言
1 引言
电缆制造工艺设计和计算是一项很繁琐的工作,特别是有许多工艺设计和计算(如:扇形/瓦形导体尺寸计算、不等芯成缆外径计算等)相当复杂,甚至用手工无法完成精确的计算,利用计算机将某些工艺设计和计算编程,不仅方便工艺技术人员的工作,而且可以提高工作效率和计算精确度,实现无法用手工完成的设计和计算。
2 程序结构
在设计本程序时考虑到它的实用性和使用的简单性,采用Visual Basic For Applications (VBA)语言在我们都非常熟悉的Excel电子表格中以自定义函数的形式存在。在使用时只要点击Excel电子表格左上角公式编辑栏的[fx]按钮,在选择类型中选择[用户定义],在函数中选择所需的工艺函数即可计算。操作非常方便易学。
3 程序设计
设计程序过程中,首先根据正确的理论依据建立数学模型,然后设计程序结构及编写程序代码。
3.1 数学模型建立
对于电缆工艺参数的计算数学模型,前辈们早已提出了相当详细的书面材料,在这里只是套用前辈们的推导结果,不作详细分析。
3.1.1 扇形线芯参数计算模型
式中:S为计算截面面积;R为瓦形导体大圆弧半径;为绝缘层的标称厚度;为二分之一扇角;R1为扇形导体底角圆弧半径,R1=0.15R;R2为扇形边角圆弧半径,R2=0.12R。
紧压扇形导体其它尺寸,可根据圆弧半径R计算得。
扇高:
扇宽:
线芯周长:
3.1.2 瓦形线芯参数计算模型
式中:R为瓦形导体大圆弧半径;S为瓦形导体计算截面,
;g1为瓦形导体内层线芯单丝根数;g2为瓦形导体外层线芯单丝根数;瓦形导体底弧半径;瓦形导体边弧半径;为紧压系数;为延伸系数;d为单丝直径;t为绝缘厚度;为瓦形中心角半角度;R0为地线芯半径;瓦形导体其它尺寸可根据大圆弧半径R值来求得:
线芯高度:
线芯宽度:
线芯周长:
3.1.3 不等芯电缆成缆外径
对不等截面圆形2+1、3+1、3+2、4+1芯电缆的成缆外径计算,首先假设
式中:、分别为大小截面圆形芯半径;a、b为比例系数。
(1)不等截面圆形2+1芯电缆
(2)不等截面圆形3+1芯电缆
(3)不等截面圆形3+2芯电缆
(4)不等截面圆形4+1芯电缆
3.2 分析数学模型
从以上数学模型可以看出,以上方程都是一元高次方程,直接求解比较困难,利用VBA语言,通过“牛顿迭代法”计算。迭代公式为:
利用“牛顿迭代法”解方程得思路为先给未知数设定一个值,解关于该未知数的函数并得出函数最后的值,再将该值代入未知数继续重复计算,直到两次函数值的差的绝对值小于0.00001后停止计算。这种计算方法称为牛顿迭代法,也可以叫做逐渐逼近法。这种方法可以计算比较困难的高次一元方程,但计算起来相当复杂,一个方程需要重复计算30次以上。所以人工计算相当麻烦。现在用计算机VBA语言的循环语句进行计算,可以大大提高计算速度和准确性。
3.2 程序框架图
3.3 程序代码
(1)扇形线芯参数计算程序代码
计算各参数
函数宏
π值
Pi( )
计算截面
Area(g1,g2,d,yt,nu)
大圆弧半径R
扇形—R(g1.g2,d,yt,nu,r1,r2,R0,t,bata)
扇形高H
扇形—H(t.R, bata)
扇形宽B
扇形—B(t,R, bata)
扇形周长L
扇形—L(t,R, bata)
‘π值
Function pi()
pi = 3.14159265358979
End Function
'角度弧度转换
Function rad(value)
rad = value * pi() / 180
End Function
'计算截面
Function Area(g1,g2,d,yt,nu)
area = pi() / 4 * (g1 + g2) * d ^ 2 / yt / nu
End Function
‘大圆弧半径R
Function扇形—R(g1.g2,d,yt,nu,r1,r2,R0,t,bata)
s = area(g1, g2, d, yt, nu)
half = Application.Radians(bata / 2)
R = (t + Sqr(t ^ 2 * (1 - half / Tan(half)) + half * s + half * (half - sta1) * (r0 + t) ^ 2)) / half
Do
sta = asin((r2+t)/(R-r2))
fx = (R^2-r1^2)*half-(R^2-r2^2)*sta+(r2^2-t^2)/tan(sta)+3.14/2*(r1^2+r2^2)_
+(t^2-r1^2)/tan(half)-s
fxn = 2*R*half-2*R*sta
Rn = R - fx / fxn
If Abs(Rn - R) <= 0.000001 Then
扇形—R = Rn
Exit Function
End If
R = Rn
Loop
End Function
‘扇形高H
Function扇形—H(t.R, bata)
r1=R*0.15
扇形—H=R-(r1-t)/sin(half)+r1
End Function
‘扇形宽B
Function扇形—B(t,R, bata)
r1=R*0.15
r2=0.12*R
xt=arcsin((r2+t)/(R-r2))
扇形—B=2*(r2+(r-r2)*sin(half-xt))
End Function
‘扇形周长L
Function扇形—L(t,R, bata)
r1=R*0.15
r2=0.12*R
扇形—L=(half-xt)*R+r1*(3.14/2-half)+r2*(3.14/2+xt)+(R-r2)_
*sin(3.14/2-xt)/sin(half)-(r1-r2)/tan(half)
End Function
(2)瓦形线芯参数计算程序代码
计算各参数
函数宏
π值
Pi( )
计算截面
Area(g1,g2,d,yt,nu)
大圆弧半径R
瓦形—R(g1.g2,d,yt,nu,r1,r2,R0,T,bata)
瓦形高H
瓦形—H(t.R, bata)
瓦形宽B
瓦形—B(t,R, bata)
瓦形周长L
瓦形—L(t,R, bata)
‘π值
Function pi()
End Function
'角度弧度转换
Function rad(value)
End Function
'计算截面
Function area(g1, g2, d, yt, nu)
End Function
‘大圆弧半径R
Function瓦形—R(g1.g2,d,yt,nu,r1,r2,R0,T,bata)
sta1 = Atn((r1 + t) / Sqr((r0 + t + r1) ^ 2 - (r1 + t) ^ 2))
Do
sta2 = Atn((t + r2) / Sqr((R - r2) ^ 2 - (r2 + t) ^ 2))
fx = R ^ 2 * (half - sta2) + r1 ^ 2 * (pi() / 2 - sta1) + r2 ^ 2 * (pi() / 2 + sta2)_ + (r2 ^ 2 - t ^ 2) / Tan(sta2) + (t ^ 2 - r1 ^ 2) / Tan(sta1) - (r0 + t) ^ 2 * (half - sta1) - s
fxn = 2 * R * (half - sta2) + 2 * r2 * Sqr((R + t) / (R - 2 * r2 - t))
Rn = R - fx / fxn
瓦形—R = Rn
Exit Function
End If
R = Rn
Loop
End Function
‘瓦形高H
Function瓦形—H(t.R, r0)
瓦形—H=R-2*t-r0
End Function
‘瓦形宽B
Function瓦形—B(R, r2, r0, t, bata)
sta2 = Atn((r2 + t) / Sqr((R - r2) ^ 2 - (r2 + t) ^ 2))
瓦形—B= 2 * (r2 + (R - r2) * Sin(half - sta2))
End Function
‘瓦形周长L
Function瓦形—L(R, r1, r2, r0, t, bata)
If r1 = 0 Then
sta1 = half
Else
sta1 = Atn((r1 + t) / Sqr((r0 + r1 + t) ^ 2 - (r1 + t) ^ 2))
End If
瓦形—L = 2 * (R * (half - sta2) + (r0 + t) * (half - sta1) + r1 * (pi() / 2 - sta1)_
+ r2 * (pi() / 2 + sta2) + (r2 + t) / Tan(sta2) - (r1 + t) / Tan(sta1))
End Function
(3)不等芯成缆外径计算程序代码
计算各参数
函数宏
2+1成缆外径
2+1成缆外径—D(D小,D大)
3+1成缆外径
3+1成缆外径—D(D小,D大)
3+2成缆外径
3+2成缆外径—D(D小,D大)
4+1成缆外径
4+1成缆外径—D(D小,D大)
‘2+1成缆外径
Function 2+1成缆外径—D(D小,D大)
b = D小/ D大
an = (b * (b + 1 + (b ^ 2 + 2 * b) ^ 0.5)) / (b - 1 + (b ^ 2 + 2 * b) ^ 0.5)
2+1成缆外径—D = an*D大
End Function
‘3+1成缆外径
Function 3+1成缆外径—D(D小,D大)
b = D小/ D大
a = 6
Do
fx = a ^ 3 - 2 * a ^ 2 - (a ^ 2 - a - 1) * b
fxn = 3 * a ^ 2 - 4 * a - 2 * a * b + b
an = a - fx / fxn
If Abs(an - a) <= 0.000001 Then
3+1成缆外径—D = an*D大
Exit Function
End If
a = an
Loop
End Function
‘3+2成缆外径
Function 3+2成缆外径—D(D小,D大)
b = D小/ D大
a = 6
Do
fx = 2 * b * (a ^ 2 - 2 * a) ^ 0.5 + (1 + 2 * a - a ^ 2) * (a ^ 2 - 2 * a * b) ^ 0.5 _
- (a - 1) * (a ^ 2 - a - b - a * b)
fxn = 2 * b * (a - 1) / (a ^ 2 - 2 * a) ^ 0.5 + ((2 - 2 * a) * (a ^ 2 - 2 * a * b) _
+ (1 + 2 * a - a ^ 2) * (a - b)) / (a ^ 2 - 2 * a * b) ^ 0.5 - (a ^ 2 - a _
- b - a * b) - (a - 1) * (2 * a - 1 - b)
an = a - fx / fxn
3+2成缆外径—D = an*D大
Exit Function
End If
a = an
Loop
End Function
‘4+1成缆外径
Function 4+1成缆外径—D(D小,D大)
b = D小/ D大
a = 6
Do
fx = ((3 * a ^ 2 - 6 * a - 1) ^ 2 * (a - b) ^ 2) / (a - 1) ^ 4 - 4 * a * b * (a - b - 1)
fxn = (2 / (a - 1) ^ 5) * (3 * a ^ 2 - 6 * a - 1) * (a - b) * (3 * a ^ 3 - 9 * a ^ 2 _
+ 13 * a - 8 * b + 1) - 8 * a * b + 4 * b ^ 2 + 4 * b
an = a - fx / fxn
4+1成缆外径—D = an*D大
Exit Function
End If
a = an
Loop
End Function
4 结束语
采用VBA语言进行编程,可以解决繁杂的工艺设计和计算,结果准确。另外该程序可以在Excel电子表格中运行。一方面操作简单易学,另一方面可以进行大批量的数据处理,而且将来数据如需改动,一旦改动一已知数据,结果立即随之而变。故通过VBA语言与Excel电子表格相结合,可以将电缆工艺设计和计算实现电算化、标准化。
参考文献:
[1 ] 周世华 , 电力电缆紧压扇形导体电缆结构设计 ,成缆信息,1991
[2 ] 赵长令 , 塑力缆瓦形线芯结构和压辊设计数学模型 ,电缆电缆 , 2002
[3 ] 韩中洗 , 电缆工艺原理,上海电缆研究所信息中心
[4 ] 刘子玉 , 电力电缆结构设计原理,西安交大出版社,1995
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:04:00
牛啊!!!!!!!!!!!!
strippable conductive coating - 可剥离导电层 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:56:07
楼主套用别人的资料
copper space factor - 铜线占空系数,槽满率 (0) 投诉
