首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 用VBA在Excel中实现电力电缆假设结构尺寸电算化
P:2010-07-27 09:32:16
摘要:本文详细介绍了采用Excel电子表格通过VBA语言结合Access数据库及GB/T12706国家标准要求,方便快捷计算电缆假设结构尺寸,从而确定电缆护层结构尺寸。 关键词:Excel VBA语言 A Lu ZhengRong (Far East Cable Co.,Ltd Abstract: The article details a method for rapidly calculating fictitious dimensions of cable construction and determine n of sheath dimensions through Excel format by combinating with Access database and GB/T12706 standard. Key words: Excel VBA language, Access database, GB/T12706, fictitious construction dimensions, sheath construction dimensions 1 电缆制造工艺设计和计算是一项很繁琐的工作,特别是随着社会现代化进程加快,电缆的结构品种也越来越多,竞争也越来越激励,如何准确、快速反应是成功的主要因素。 电力电缆结构尺寸计算过程中,护层尺寸的确定都是以GB/T12706 电缆结构工艺及材料定额报表主要以Excel 本文通过GB/T12706 2 2.1 计算标准 电力电缆假设外径以及护层尺寸计算已经标准化( 2.2 计算结构分析 按GB/T12706标准描述,电力电缆结构从内到外依次有导体、绝缘、成缆内芯、内衬层、填充、金属屏蔽层、同心导体、铅套、隔离套、钢带铠装、细钢丝铠装、粗钢丝铠装、外护套等13部分组成。根据电缆使用场合不同结构也不同,但不外乎于这13个部分的若干部分组合而成。具体结构组合如图1。 图1 电缆结构计算框架 3 设计程序过程中,首先根据使用需要建立主程序框架结构;其次通过框架结构建立电缆假设结构计算模型,然后依据这模型编写自定义函数代码;再次将函数与Excel 3.1 软件语言及软件准备 为了达到使用的方便性及简洁性的效果,这里除了最常用的Office办公软件外不需要其它任何专业应用软件,代码编写语言同样采用Office办公软件自带的Visual Basic For Applications(简称VAB)语言编写。 3.2 程序结构框架 本程序为了达到操作简易性和通用性,将Office 操作 调用 调用 计算对话框 Access 数据库 VBA 代码计算 调用 图2. 3.3 程序代码建立 3.3.1 VBA标准模块逻辑模型设计 图3 VBA 3.3.2 VBA标准模块代码设计 VBA标准模块代码的功能就是通过代码根据3.3.1条款VBA标准模块逻辑模型来完成计算的过程。本程序是建立在Excel系统背景上的,而为了提高计算操作的简便性,将代码编制成Excel系统可以使用的函数形式,在Excel中使用可以实现单元格的下拉复制粘贴功能,并且根据引用的单元格数据不同自动计算出不同结果。函数名称为:假设外径计算(规格, 电压等级, 绝缘材料, 电缆结构)。 3.4 程序的视窗化 为了提高本程序操作的简便性,让操作视窗化,在Excel菜单栏中增加了工具条如图4,另外,在Excel后台设置对话框窗体,在计算过程中调用计算对话框窗体如图5,在前台按对话框的提示用鼠标选择对应的单元格,从而记录下需要计算的Excel单元格地址及数据,将数据送到Excel后台计算,并将计算结果输出到指定单元格内,完成计算任务。由于本程序使用的是函数编程及单元格地址引用取数,所以可是使用单元格的下拉复制粘贴功能进行大量数据自动化处理,加快了操作计算速度。 图 4 图 5 4 根据GB/T12706 5 采用VBA语言进行编程,可以解决繁杂的工艺设计和计算,结果准确。另外该程序可以在Excel电子表格中运行。一方面操作简单易学,另一方面可以进行大批量的数据处理,而且将来数据如需改动,一旦改动已知数据,结果立即随之而变。故通过VBA语言与Excel电子表格相结合,可以将电缆工艺设计和计算实现电算化、标准化。 参考文献: [1 ] GB/T12706 , 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件标准,2002 [2 ] 王春江 , 电线电缆手册 第7篇电线电缆结构计算,2002 [3 ] 刘子玉 , 电力电缆结构设计原理,西安交大出版社,1995 [4 ] 韩中洗 , 电缆工艺原理,上海电缆研究所信息中心 [5 ] 刘春昉 , VB语言在电缆制造工艺中的应用,《电线电缆》2002年第6期20页
test box - 试验箱 (0) 投诉
