[问题求助] 化学发泡芯线较合理的调机步骤和重要注意事项
P:2010-07-26 19:10:09
小D初入线缆行业,通过拜读各位大侠的帖子知道高频线芯线工序很重要,可我跟进多次芯线调机却不得要领,电容线径都不稳定,调机报废也大,现想请教各位大侠抑或前辈们帮忙总结一下调机步骤和重要注意事项,最好从放线到收线,日后小D定有回报!!
      定有回报!!
continuous annealing unit - 连续退火装置 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:27:31
本網站上好像有吧,是物理發泡的。化學發泡主要是料的問題,溫度的控制,然後再慢慢運行直到穩定,我們做這個也是比其他規格要浪費i大些。
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:31:39
1.设备温度控制要精确,公差在1度内,如果温度总是跳动,那就没办法了。
2.模具选择要合适。
3.找出设备的最佳转速,一般来说,45机做发泡的最佳转速在20~30。
4.开机前烘料2个小时。
5.胶料不可在料筒停太久,如果超过10分钟,需要排料。
6.开机时保证均速的主机转速,既使是线径有变化,也只能通过牵引来控制。也就是说,你定好25转的主机,那么就是这么多,不管有什么变化,你都不要去动,做发泡线通过主机来控制线径是很不明智的,因为主机转速的变动,料筒内的压力也会变化,温度也会变化,所以造成不稳定。有条件的话,建议安装压力传感器。
7.如果刚开始,电容有轻微变化,最好是通过水槽来控制,而不是去调节温度,因为温度控制有个时间过程,会向后延迟。
test tube heat aging test - 管式热老化试验 (0) 投诉
P:2010-07-27 18:53:40
高手!
对于3楼的回复我有一些问题,请bsdtdw帮忙解答,其他的朋友也请多多指教!
---这个公差是指实际反馈温度与设置温度的差异吗?另一般30%的发泡温度需要多少,可以给我个参考吗?
2.模具选择要合适。
---模具应怎么选,是否有公式?
-----押不同的线径和发泡度这个转速都可参考吗?还是要根据不同的线径变化?
5.胶料不可在料筒停太久,如果超过10分钟,需要排料。-
--物理发泡机针对不同的发泡度都由个排料过程,化学发泡需要吗?
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:49:01
1.包括反馈差异,也包括系统温度控制的精确度.
2.我一般用经验,论坛也有公式,做化学发泡基本用不着,不是很准。
3.可以参考
5.当然需要。
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:34:44
在这里华山论剑呀,高手过招,厉害,请大家多多赐教,
这些经验都是从实践当中总结出来的,能够拿出来和大家分享已经很不容易啦!
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2010-07-28 14:00:28
发泡机主要还是机器的各项性能可以的话基本调试不会太难。
补充下首先偏心要调好哦,高频线的偏心度要求很严格的!
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
