[问题求助] 天素线(铜箔丝)导体挤出绝缘的模具设计
P:2007-03-28 14:01:20
在生产天素线导体的绝缘时,要考虑绝缘的附着力、外观均匀度、导体本身的均匀度,该如何设计选用挤出模具?
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:23:37
模具影响不大,主要是导体预热.
electroplating shop - 电镀车间 (0) 投诉
P:2007-03-28 17:17:33
确实是个问题,随便用模具的话,附着力大的不得了,很难剥皮的。客户一直在投诉这个问题。
third wire - 第三线(直流三线制中的中性线),塞套引线 (0) 投诉
P:2007-03-28 17:25:11
原来铜箔丝还有这么一个好听的名字,小弟今天领教了。
另外,求助催大哥噪音线的工艺技术指标
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2007-03-29 09:53:48
用挤压模具外观不好,而且容易引起导体股线后缩。用非挤压模具,附着力及同心度的控制有难度,不知导体的节距有何建议?
sealing - 密封;焊接 (0) 投诉
P:2007-03-31 21:30:50
不知你的铜箔丝是几条绞合一起的,还有绝缘使用什么材质。ID做多少?这些参数有的话才好给你回答。
float roll - 动轮(储线器的) (0) 投诉
P:2007-04-02 08:59:08
7/0.10的,7根1#铜箔丝绞合,导体绞合外径0.66mm,绝缘线径1.2mm,材料HDPE。
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2007-04-02 14:59:46
尝试下LLDPE,毕竟这个材料密度小,胶料柔软用脱皮状况好点!
distributing substation - 配电站 (0) 投诉
P:2007-04-12 17:14:46
材料不变,有其他的改进的方法吗?
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:12:53
cuijiude:
如果用PVC做绝缘,应该不会有附着力大的问题吧!
节距大一些附着力会小,但弯曲性能会差
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2008-11-01 20:27:34
最近用PP (F401)做天素发现绝缘层很脆,对折后断裂露芯,不是连续出现的,偶而会来一次,防不胜防,请教怎么预防呀。
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2017-05-02 11:42:06
东莞市领康线缆有限公司 高端极细线缆铜箔丝专业制造商 有裸銅铜箔丝 镀锡铜箔丝 镀银铜箔丝 合金铜箔丝等等!主要应用于充电桩线缆 医疗线缆 机器人线缆 军工航空航天特种线缆领域!联系电话:13926808571 徐先生
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2018-09-10 09:37:16
PP芯线押出后易断,可能是烤箱预热的温度和机头的温度偏低了。若温度合适,那就要考虑PP原料的问题了。
military specification sheet - (美国)军用单篇规范 (0) 投诉
P:2018-09-10 09:37:37
东莞市必成电业材料有限公司 专业生产各规格 裸銅铜箔丝、镀锡铜箔丝、 镀银铜箔丝、合金铜箔丝 、铜加铜箔丝绞线等等!主要应用于EV充电桩线缆 医疗线缆 机器人拖链线缆 等民用及军工航天特种线缆领域!联系电话:13829258342李先生
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
