首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助 NH-BV 用什么绝缘料啊??
P:2010-07-26 14:27:42
还有NA-KVV      NA 是什么意思 ?      求高手解答  谢谢
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-26 14:42:57
NH-BV用普通聚氯乙烯绝缘料就可以
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2010-07-26 15:58:16
NH 是耐火的意思,当然还是PVC 但配方得有耐火的成份
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-26 16:04:30
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:08:02
还有NA-KVV      NA 是什么意思 ?
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:15:22
耐火阻燃A类吧  是不是你们自己编的?
booth - 箱,室;工作间,工段 (0) 投诉
P:2010-07-26 19:06:32
是客户报的型号
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2010-07-26 22:38:31
就是A类耐火等级。
nitrogen injection system - 氮气注射系统 (0) 投诉
P:2010-07-26 23:13:02
耐火A类,
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:48:11
阻燃105度pvc
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:25:53
是90摄氏度PVC吧!现在没有105这个等级了
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2010-07-31 13:39:05
普通聚氯乙烯绝缘料
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:17:30
耐火A类
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2010-08-04 16:37:58
NH-BV是耐火的布电线,耐火功能主要是考云母带来实现,与绝缘料没有关系,只需要使用普通的BV线用料就可以了。如果是NA-BV则有可能是在老标准下,有分A类B类耐火,目前的新标准不再区分类别了。按GB/T19666-2005标准的型号编写方式,应该是N-BV才是合适的。
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:14:38
了解
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
20
