[实验项目] 换气式老化试验箱/换气箱-上海厂家
P:2010-07-26 10:23:45
产品用途( Air ventilation climatic chamber )
该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。
http://www.--linpin.com.cn/product_show-226.html   http://www.--linpin.net
箱体结构特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
老化箱装置配有低转速转盘。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一个直径为50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
换气的时间和次数可任意设置。
符合标准:JB7444-1994   GB/T3512-2001
规格与技术参数
型号(CM) LP/QLH-100 LP/QLH-225 LP/QLH-500 LP/QLH-800 LP/QLH-010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100
外型尺寸  125*125*178 135*138*205  148*165*225 158*185*238  187*185*238
功率 3.0(KW)  4.5(KW)   5.5(KW)  6.5(KW)  6.5(KW)
温度范围  RT+10℃~200℃、300℃
均匀度  ±2℃
恒温波动度  ±0.5℃
换气时间  1min~99h可调
换气量  2~100次/h
控制器  进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器
精度范围  设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
定时范围  1~9999min
循环系统  耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮
转盘直径  Φ250mm Φ350mm Φ500mm φ600mm φ800mm
安全保护  漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
    2、可选智能型程序温度控制器
   本技术信息,如有变动恕不另行通知
主营产品:
盐雾试验箱/ 二氧化硫试验箱/ 高低温试验箱/ 高温试验箱/ 低温试验箱/ 温度冲击试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 紫外耐候试验箱/ 氙灯试验箱/ 换
气式老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 箱式淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验装置/ 滴水试验装置/ 臭氧老化试验箱/ 霉菌试验箱/ 盐雾试验室/ 高低温试验室/
振动试验台/ 防锈油脂湿热试验箱/ 精密干燥试验箱/ 高温箱/ 真空烘箱/ 大型步入式试验箱/ 药品稳定性试验箱/ 台式氙灯老化试验箱/ 盐雾恒
温恒湿高温试验箱/ 温度老化室/ 盐雾试验箱/ 高低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 温湿度振动试验箱
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:07:44
设计的不错
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:00:55
设计的不错
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2013-02-04 14:44:01
长知识了,谢谢分享
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2013-03-07 10:47:12
见识了一下!
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
